Vecchio 19 gennaio 16, 18:02   #61 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Originalmente inviato da stasy Visualizza messaggio
Si ...diritto di recesso x acquisti via web
Come avevo suggerito millemila messaggi fa...
Vecchio 19 gennaio 16, 21:27   #62 (permalink)  Top
grazie, mi hai liberato da un dubbio bello grosso e semplificato di molto la vita
quindi tutti quegli HUB che Futaba propone a prezzi a dir poco discutibili? Si può vivere senza!
Ni... avrebbero un senso anche loro ma dubito che siano fatti come penso io...
In linea di principio avrebbe anche un senso porre dei buffer sulla linea del segnale, per evitare, nel caso di un corto di un servo sulla linea del segnale, che tutti i servi vadano a donnine per bene....
Tuttavia per evitare quel problema basterebbe un banalissimo hex buffer (tipo il CD4010) per far si che le linee di uscita siano pilotate in modo indipendente.
Il CD4010 per vs informazione costa 0.7€
Quasi quasi uno di questi giorni posto uno schema di un circuito semplice da farsi per fare un hub a 6 canali con protezione di ogni singolo servo.
Ultima modifica di romoloman : 19 gennaio 16 alle ore 21:30
Vecchio 19 gennaio 16, 22:35   #63 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Grazie Romolo,
se troverai il tempo per farlo,
sarà certo gradito.
Il discorso, immagino,
comunque valga se si usano solo servi Sbus in una catena tutta Sbus.
Se invece l'usita Rx Sbus, viene convertita in PPM, dopo averlo fatto, tutti i servi vanno cablati, come dire?....... Alla vecchia maniera.
Vecchio 20 gennaio 16, 00:03   #64 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Per quel che so i cablaggi Futaba son cablaggi e basta....se serve ho un decoder originale Futaba che posso fotografare...io alla fine uso i decoder Assan a 4 uscite che una volta privati del cartoncino e del termo sono grandi e pesanti come una elettronica i n microservo.
Vecchio 20 gennaio 16, 00:04   #65 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
sarebbe cosa gradita, anzi graditissima
è sufficiente un solo CD4010 per collegare 6 canali?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 20 gennaio 16, 00:20   #66 (permalink)  Top
io ho installato il decoder Frsky, l'Assan non l'ho trovato, il "problema" del decoder Frsky è che ha i connettori sul circuito invece che i cavetti con le spinette come Assan, ma ho rimediato saldando i cavetti direttamente
tutto funziona perfettamente
ora però volevo installare 4 servi SBus Frsky alari (C2100 e D25 MA) che già ho in casa e volevo sincerarmi sul modo corretto per collegarli, ora mi è più chiara la procedura e quindi, appunto, procedo
in questo modo risparmio peso e la complicazione del decoder
Massimo Bison
Vecchio 20 gennaio 16, 09:30   #67 (permalink)  Top
Esattamente....
E' un hex buffer che oltretutto può funzionare anche da level converter....
Vecchio 20 gennaio 16, 13:58   #68 (permalink)  Top
Come promesso....
& fusibili autoripristinanti a protezione di ogni uscita, alimentato direttamente dal BEC/batteria.
Questo è il PCB rigorosamente monofaccia con un solo ponticello per l'alimentazione della parte logica.:
Dentro lo zip c'è anche lo schema...
Volendo sarebbe ancora leggermente migliorabile ponendo delle resistenze da 100 Ohm in serie ad ogni uscita servo....
Immagini allegate
Tipo file: jpg pcb.jpg‎ (51,7 KB, 248 visite)
Files allegati
Tipo file: zip Sbus-hub.zip‎ (37,3 KB, 31 visite)
Ultima modifica di romoloman : 20 gennaio 16 alle ore 14:01
Vecchio 20 gennaio 16, 14:22   #69 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Non mi preoccupa troppo che possa friggersi la porta di ingresso del segnale di un servo e che vada in corto, la vedo un'eventualità parecchio remota.
Dal mio punto di vista s.bus ha davvero senso se lo si utilizza come un vero bus, derivando i segnali solamente la dove servono in modo tale da minimizzare al massimo la quantità di fili.
Fare questo con i filini ed i connettori dei normali servi non è però il massimo, perchè questi non garantiscono di portare tutta la corrente che i nostri modelli spesso richiedono. La Emcotec su questo ha fornito dei prodotti interessanti, ma ad un consto non sempre accessibile.
Per quanto riguarda gli hub, il problema è sempre legato alla distribuzione dei segnali su di una topologia ad albero, in questo caso probabilmente se l'albero ha pochi rami, mettere tutto in parallelo non dà nessun problema, ma in casi più complessi non saprei cosa può capitare.
Ho misurato con il tester un hub 1:2 e elettricamente sembra un normale y, non so però se vi sia della cirtuiteria che aiuta a bilanciare il canale nei casi incasinati.
Ciao.
Vecchio 20 gennaio 16, 14:31   #70 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Se uno non si preoccupa del segnale sbus bastano dei buoni fusibili ripristinabili in serie ad ogni alimentazione... (e con il tester potresti non vederli)
Concordo con te sul derivare i segnali solo dove servono, da cui la logica di hub protetti in giro per la macchina con adeguati cavi di alimentazione...
[OT] Per la serie: "Strano ma Vero" Aduken Automodellismo 2 04 marzo 10 21:46
Motore Strano... Ma Vero gilgamesh Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 58 03 marzo 06 19:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:39.
