Vecchio 17 gennaio 16, 17:34   #41 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da stasy Visualizza messaggio
Affidare un modello ad un decoder da pochi euro ed andarsi a cercare rogne pur di usare s-bus
Qualcosa non mi torna
Temo non ti torni ben altro.
Cheap isn't always bad.
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 16, 21:34   #42 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
non so tu che aerei fai, ma cinque servi per ala suppongo sia piuttosto grande, quindi ci saranno due semiali, cinque servi per semiala ci vogliono due decoder cadauna ed uno o due hub in fusoliera
Veramente è nella tua risposta al post precedente di Rosnik che parli di 5 servi per semiala quando Lui, mi sembrava di aver capito, parlasse di 5 per ala, e in tutti i casi parla di una sola ala, e anche con 10 servi se è unita bastano 3.
No, non ho aerei grandi, ho una auto molto lunga quindi tengo sempre le ali unite.
PS. Scusa, scherzo, ma faccia a faccia le cose si capiscono meglio, con lo scritto manca l'espressività e il tono.
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 16, 20:38   #43 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Data registr.: 09-03-2014
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
bArCoLlO ma NON mollo
Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--.
stasy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 16, 21:17   #44 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Non credere che la parte di decoding dell'sbus in un servo utilizzi elettronica molto sofisticata.... è almeno per l'sbus standard una roba abbastanza banale.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 gennaio 16, 21:55   #45 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
visto che sei capitato qui ti chiedo:
qual'è il metodo corretto per collegare più servi sbus? Nelle istruzioni Futaba si usano gli Hub, sono necessari o si può fare diversamente? Avevo intenzione di attrezzare un'ala di un veleggiatore con 4 servocomandi della Frsky, ma non ho trovato nulla a riguardo nelle istruzioni Frsky
Altro caso: se dovessi collegare due o più decoder in uscita alla porta sbus o S-port, come li collego? Si può fare, in tutti gli esempi trovati viene collegato sempre e solo un decoder sbus
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 18 gennaio 16, 22:28   #46 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Salve
Io ho collegato 4 decoder di HobbyKing ad altrettanti servi per decoder, il tutto con delle Y e funzionavano tutti perfettamente, (16 Servi) certo, provato solo a banco e solo per poco tempo
FAI 8234
Vecchio 18 gennaio 16, 22:38   #47 (permalink)  Top
Originalmente inviato da newmaster Visualizza messaggio
Salve
anche per me dovrebbe essere cosi, anche perchè a stare dietro a Futaba, bisognerebbe fare un mutuo a mettere tutti quei Hub, oltre all'incasinamento, quindi anche usando servocomandi Sbus (quindi senza decoder) si dovrebbe collegarli con delle Y, semplicemente
Massimo Bison
Vecchio 18 gennaio 16, 22:49   #48 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Premetto che non ho mai avuto in mano uno di questi Hub, ma mi sembrano dei semplici duplicatori, (dicasi doppia elettrica) quindi secondo me si potrebbe fare anche una tripla o una quadrupla con filo e spinette da servi.
Sarà solo un po' difficile mettere 3 o 4 fili in ogni contatto della spinetta.
FAI 8234
Vecchio 18 gennaio 16, 22:55   #49 (permalink)  Top
mica devi collegarli nel contatto della spinetta, lo fai a qualche centimetro dalla spinetta e raggruppi i cavi
Massimo Bison
Vecchio 18 gennaio 16, 23:05   #50 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Vero.
Perché semplificarsi la vita.
FAI 8234
[OT] Per la serie: "Strano ma Vero" Aduken Automodellismo 2 04 marzo 10 22:46
Motore Strano... Ma Vero gilgamesh Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 58 03 marzo 06 20:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:47.
