Vecchio 18 gennaio 16, 23:50   #51 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
A mio avviso state facendo un pò di confusione.
Una cosa è usare un uscita RX Sbus, e convertirla PPM per usarla con servi compatibili con le uscite rx standard.
Altra cosa è usare tutta la catena SBUS, con servi SBUS.
https://www.youtube.com/watch?v=GbUMC8h2uhU
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 16, 23:57   #52 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
nessuna confusione, si discuteva sui nodi e derivazioni che servono sia se si usano servi normali con il decodificatore, sia se si usano direttamente servi sbus
la questione è: servono degli hub particolari oppure è sufficiente una Y o comunque dei connettori messi in parallelo? Ho dato un'occhiata al catalogo Emcotec e sembra che le derivazioni siano dei semplici connettori messi in parallelo, anche il loro costo è allineato al prezzo di una semplice prolunga multipla
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 19 gennaio 16, 11:04   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
In tutta questa discussione, mi sembra che sia sfuggita una cosa fondamentale.
Le riceventi 6008 SP non escono in s-bus, ma escono in seriale, in pratica con il semplice PPM.
Non so se i decoder normalmente in commercio siano in grado di gestire questo segnale e credo nemmeno nessun servocomando.
Io ho una 6007 SP, il modello più vecchio comprata appositamente per un sistema flybarless di un elicottero, probabilmente si può usare anche con i nuovi sistemi di stabilizzazione per gli aerei o con le centraline.
Per l'utilizzo del s-bus, ho comprato un hub e sembra in tutto e per tutto un normale y, non sono riuscito ad individuare niente per l'adattamento del segnale.
Quello che rimane è il problema dell'alimentazione, far passare tutta la corrente necessaria per i servi su un unico filo, costituisce a mio parere un bel collo di bottiglia. Emcotec ha presentato un cablaggio con fili pià spessi e connettori passanti da crimpare su essi che sono molto interessanti, ma ancora un po troppo costosi.
A me piaciono molto le soluzioni a bus, ma sono ancora un po dubbioso per quel che riguarda la distribuzione della potenza elettrica.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 16, 11:22   #54 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
se i nodi si potessero fare con delle semplici Y a tre o quattro vie, il problema dell'alimentazione si risolve in un attimo, semplicemente aumentando la sezione dei cavi relativi
Massimo Bison
Vecchio 19 gennaio 16, 11:28   #55 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
In pratica dovrebbe essere con un uscita CPPM.
Quando un prodotto era marchiato Robbe/Futaba significava prodotto da futaba su specifiche robbe e venduto solo da robbe.
Se non ricordo male la robbe e' stata una delle prime a presentare un sistema flybarless e si fecero costruire una ricevente specifica, poi ci furono dei rapidi sviluppi della tecnologia e quelle riceventi rimasero invendute.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 16, 15:42   #56 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Data registr.: 09-03-2014
Sono sempre più convinto che averle restituite è stata una decisione saggia.
bArCoLlO ma NON mollo
Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--.
stasy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 16, 16:07   #57 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
visto che sei capitato qui ti chiedo:
qual'è il metodo corretto per collegare più servi sbus? Nelle istruzioni Futaba si usano gli Hub, sono necessari o si può fare diversamente? Avevo intenzione di attrezzare un'ala di un veleggiatore con 4 servocomandi della Frsky, ma non ho trovato nulla a riguardo nelle istruzioni Frsky
Altro caso: se dovessi collegare due o più decoder in uscita alla porta sbus o S-port, come li collego? Si può fare, in tutti gli esempi trovati viene collegato sempre e solo un decoder sbus
Tutti quanti in parallelo:
personalmente uso una piccola PCB in cui entro con un filo del segnale SBUS e due cavi di alimentazione dal BEC/Pacco batteria. Poi esco su ogni servo/decoder mettendo in serie un bel polyfuse/poliswitch su ogni servo/decoder dimensionando correttamente il polyfuse per le correnti in gioco.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 19 gennaio 16, 16:12   #58 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
grazie, mi hai liberato da un dubbio bello grosso e semplificato di molto la vita
quindi tutti quegli HUB che Futaba propone a prezzi a dir poco discutibili? Si può vivere senza!
Massimo Bison
Vecchio 19 gennaio 16, 16:15   #59 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stasy Visualizza messaggio
se non utilizzi la tecnologia sbus, è la scelta migliore.
lindinger te le ha rientrate?
Massimo Bison
Vecchio 19 gennaio 16, 18:18   #60 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Si ...diritto di recesso x acquisti via web
[OT] Per la serie: "Strano ma Vero" Aduken Automodellismo 2 04 marzo 10 22:46
Motore Strano... Ma Vero gilgamesh Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 58 03 marzo 06 20:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:06.
