Discussione: Strano ma vero!
Vecchio 21 gennaio 16, 22:20   #12 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Io puntavo a 7/8 A per stare sul sicuro.
Per quanto riguarda i tempi di intervento so che è come scrivi ma io ho avuto una esperienza di quasi cortocircuito in cui un filo fuso era in corto ma non lasciava passare molta corrente. Ho fatto un intero volo con i servi lenti e deboli ma la ricevente è rimasta accesa. Dopo essere atterrato avevo la balsa nell'intorno del cavo carbonizzata. In un caso simile penso che la corrente non fosse molto al di sopra di una decina di ampere. In ogni modo probabilmente sono pippole mentali.
7/8 A sono inutili...
il polyswitch deve saltare se si supera la corrente di stallo non se va a fuoco il modello...
Se hai dei servi che assorbono al massimo 1A il polyswitch deve essere al massimo da 2A... altrimenti è inutile... è come mettere in casa un magnetotermico da 150A se al massimo l'impianto ne eroga 20....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
