Discussione: Strano ma vero!
Vecchio 21 gennaio 16, 17:57   #10 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Non vedo lo schema perché non ho il software adatto. Per curiosità che poliswitch usi Romoloman? Sto facendo fatica a reperire poliswitch con correnti di intervento al di sopra dei 7\8 ampere dei servi standard che abbiano tempi di intetvento brevi. Se il poliswitch interviene dopo conque o sei secondi la tensione alla ricevente fa in tempo a calare per troppo tempo e diventa probabile il buco per terra.
Quelli di quello schema sono polyswitch smd da 3A ma qui c'è un catalogo ben fornito:
http://www.farnell.com/datasheets/13482.pdf
Attenzione che difficilmente dei servi standard andranno a 7/8 ampere. Quella è la corrente di stallo di servi da parecchi kg... Ho servi standard digitali da 15kg che non superano i 2A.
Controlla con servormances.
PS qui polyswitch sono questi se non erro 50 PCS 3A/8V 1812 PolySwitch SMT SMD Resettable Fuse | eBay
http://www.littelfuse.com/~/media/el...asheet.pdf.pdf
Comunque attenzione che quando si parla di tempi si parla di tempi alla corrente di intervento non in caso di corti... quindi anche il 300 che ha tempi di intervento di 4 secondi ad 8A in caso di corto stacca in meno di 1/10 di secondo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 21 gennaio 16 alle ore 18:14
