Discussione: Strano ma vero!
Vecchio 20 gennaio 16, 01:20   #66 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Per quel che so i cablaggi Futaba son cablaggi e basta....se serve ho un decoder originale Futaba che posso fotografare...io alla fine uso i decoder Assan a 4 uscite che una volta privati del cartoncino e del termo sono grandi e pesanti come una elettronica i n microservo.
io ho installato il decoder Frsky, l'Assan non l'ho trovato, il "problema" del decoder Frsky è che ha i connettori sul circuito invece che i cavetti con le spinette come Assan, ma ho rimediato saldando i cavetti direttamente
tutto funziona perfettamente
ora però volevo installare 4 servi SBus Frsky alari (C2100 e D25 MA) che già ho in casa e volevo sincerarmi sul modo corretto per collegarli, ora mi è più chiara la procedura e quindi, appunto, procedo
in questo modo risparmio peso e la complicazione del decoder
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
