Vecchio 11 gennaio 16, 22:18   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2009
motore a scoppio......
nessuno mi ha suggerito,avevo in giro quello e ho provato........
cosa consigliate?
Tutti quei servi con 2A di bec ??? Alimentato a 3S ???
Chi ti ha suggerito una tale configurazione ?
BEETHOVEN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 16, 22:23   #22 (permalink)  Top
Originalmente inviato da BEETHOVEN Visualizza messaggio
cosa consigliate?
Certe prove possono essere molto pericolose per te e per gli altri.
Quando ti si diceva di frequentare un campo volo qualche buona ragione c'era...
Ti è andata bene che qualche parte mobile non sia così mobile e qualche servo abbia sforzato evidenziando i limiti di quel BEC, se ti succedeva in volo rischiavi di fare un macello...
Vecchio 11 gennaio 16, 22:24   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2013
Residenza: Pisa/Orbetello
cosa consigliate?
A occhio direi almeno un 5 A.
FullPower UBEC PRO 6A | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Non mettere a rischio un modello per un UBEC sotto-dimensionato
gigiorrr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 16, 22:49   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gigiorrr Visualizza messaggio
Ti preoccupi del modello ?
Io mi preoccupo di ben altro....
Comunque ad occhio gli consiglio di fare un po' di misure partendo dagli assorbimenti misurati alimentando la RX con un pacco di 4 NIMH buone...
Vecchio 11 gennaio 16, 22:52   #25 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
cosa consigliate?
usa un pacco batterie Eneloop a 4 o 5 celle
https://www.lindinger.at/de/flugzeug...volt-uni-flach
se vuoi risparmiare ne esistono di più economiche
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 11 gennaio 16, 23:20   #26 (permalink)  Top
ti ringrazio del suggerimento ,ma non mi serve un campo scuola . qui in aeroporto quando non facciamo attivita' di volo ci divertiamo con i modelli ,dove perfortuna ci sono molti esperti ......
comunque la coscienza umana e di pilota mi impone che i test e i controlli si fanno a terra,come ho fatto e come ho riscontrato il problema ,non serve un campo scuola per il buon senso.
oltre a preoccuparmi prima di mandare in volo una macchina con un problema mi preoccupo delle conseguenze che potrebbe fare,e quindi della sicurezza,ma mi preoccupo ancge di non distruggere il modello visto quello che costano buttarli via gratuitamente non mi sembra il caso.
per il resto ringrazio sempre tutti per la gentilezza e i consigli validi forniti.
grazie.
Vecchio 11 gennaio 16, 23:47   #27 (permalink)  Top
tra il vario materiale ho trovato in giro un turnigy sbec 26 v input8/26c output current max 5A5/6volt selectable voltage
che dici posso fare un test sempre a terra ovviamente,potrebbe farcela?
grazie ciao
Vecchio 11 gennaio 16, 23:49   #28 (permalink)  Top
grazie.
Può non bastare... vedi ignori un semplice fatto: i servi assorbono in modo diverso in base al carico. In volo il carico è ben diverso da quello a terra. Avrebbe potuto funzionare tutto a terra e avere il problema solo in volo.
la scelta di quella soluzione evidenzia una mancanza progettuale notevole.
Avresti dovuto sapere e leggere che il tuo servo ha una corrente di stallo di circa 1.2A.
Quindi che il tuo bec sarebbe andato in crisi con neanche due soli servi in movimento forzato o in stallo..
Quanto al distruggere il modello spero che tu abbia settato il failsafe per metterlo in vite, e non per farlo continuare per affari suoi.
Il modello se necessario si deve distruggere, se questo può evitare danni a persone o cose.
Vecchio 11 gennaio 16, 23:55   #29 (permalink)  Top
grazie ciao
hai un modello con motore a scoppio, che interesse hai ad installare un bec ed una batteria? vista la tua scarsa esperienza, procurati una batteria a 4 o 5 celle nimh ed installa questa
oltretutto, se vedi la discussione su HK, non ne parlano bene, anzi
Massimo Bison
Vecchio 12 gennaio 16, 08:44   #30 (permalink)  Top
Solo perche' volevo usare una lipo ,a questo punto cosa mi consigli di fare per continuare ad usare la lipo?
Ho in giro anche un pacco batterie da 5 con capacità 3000mha ,ma preferivo usare la lipo.
In sostanza da quello che ho capito il bec che avevo erogava poca potenza per manovrare tutti i servi.
In pratica ho fatto il conto ,ho 8 servi,di quanto fovrebbe essesere questo bec?
Grazie tante.
Servi impazziti!! francescom1 Elimodellismo Principianti 13 03 marzo 12 20:56
servi impazziti gighenf Elimodellismo Principianti 9 02 maggio 10 22:23
Servi impazziti! farside Radiocomandi 7 12 ottobre 09 13:00
Servi impazziti! farside Aeromodellismo Principianti 3 12 ottobre 09 12:57
brushless e servi impazziti richtofen Elimodellismo Principianti 4 13 gennaio 08 17:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:53.
