| | #731 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-12-2003 Residenza: Aeroclub Catania
Allora...se vi dovesse capitare ho risolto così: si va nella cartella di backup, poi su System e si copia la cartella Helicopter che verrà incollata e sovrascritta nella cartella System della radio. Facile!!! Accertatomi che tutto funzionava, dopo aver fatto alcune copie dei modelli hely, ho rifatto la prova per modificare la pit curve senza riscontrare le anomalie sopra descritte...Mah!!! Horus Misterus!!!! Un cordiale saluto a tutti... |
| | #732 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-10-2014 Residenza: Verona
| LUA script per X12S GPS
guardate qui cosa hanno reso disponibile: https://hobby4life.nl/?p=92 ...alla faccia che la Horus sta per andare in obsolescenza... Fra le radio con OpenTX è l'unica che dispone di GPS interno e permette questo LUA script |
| | #733 (permalink) Top |
| TBS Crossfire su Horus X12S
per chi, come me, invece pensa che stia prendendo una brutta "deviazione" lo sviluppo dei moduli RF e dei protocolli di trasmissione FrSky, ecco un video in cui viene spiegato come installare la porta NOT (invertitore) per utilizzare i moduli RF TBS Crossfire: https://www.youtube.com/watch?v=KlAU...=RobinBerntsen https://www.youtube.com/watch?v=xf6G...attiaChiarelli |
| | #734 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
HELP ME Nel passare sulla mia HORUX X12S (di feb 2018) dal 2.2.7 che funzionava al 2.3.10, sto passando un guaio. Sbagliando a selezionare l'opzione ACCESS nei setting del compilatore, nel tornare indietro, non mi sono accorto di avere la batteria al lumicino, così l'aggiornamento del FW con l'opzione corretta non si è concluso. Ma non avendo capito che era la batteria che era finita me la sono presa con il cavo usb, la presa difettosa del pc (vero) e altri immaginari guasti HW. Insomma dopo svariati tentativi con la radio che nemmeno si accendeva, capito il problema sono a far riuscito ripartire il tutto con opentx 2.3.10. Tra l'altro è ormai certo che la batteria del TX sta lentamente esalando gli ultimi respiri. Adesso però ho un problema "mortale": la radio mi parte direttamente con la schermata della "calibrazione", ma gli stick sono tutti a fondo corsa e non sono posizionabili al centro. Sulla schermata monitor mi da valori di partenza di 2000ms quindi a fondo corsa o quasi. I vari tentativi che ho fatto cambiando SD e contenuti della stessa (sempre coerenti con la 2.3.10) e riflashando verso 2.3.7 e ritorno 2.3.10. non hanno portato a nessun risultato. Nulla da fare. Mi hanno suggerito di ripartire dal FrOs originario. Mi stanno venendo i sudori freddi. Qualche graditissimo suggerimento? |
| | #735 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Stacca la batteria principale e la batteria a bottone per 10 min. Sostituisci la batteria a bottone (o accertati che sia buona) e riprova! In ogni caso, nella calibrazione, fai la procedura completa e vedi se cambia qualcosa (aspetta la fine per vederli muoversi, non all'inizio)! |
| | #736 (permalink) Top | |
| risolto Citazione:
Ho fatto la calibrazione seguendo le istruzioni pedissequamente (le volte precedenti ho fatto un tantinello di casino) e tutto è tornato a funzionare come deve. Richiusa la Horus. Adesso tiro il fiato e poi vedrò di allineare per bene Companion e OpenTx. Poi ripetizione delle prove di portata sul campo per vedere se mi è riuscito di fare qualche altro casino Grazie Patrizio | |
| | #737 (permalink) Top |
| si prosegue
Usando anche l'antenna esterna, le prove di portata sono state stabilmente ok Bene così Quindi via dalla testa la accarezzata idea di portare le antenne interne fuori . Batterie. Sembra che, ad oggi, solo Aliexp abbia il kit con le lipo 2s ed il circuitino di ricarica, ma i tempi di consegna sono lunghi e prezzi da gioielleria) poi sono Lipo, il che con una istallazione fissa non è che mi convinca del tutto. Mi stuzzicava usare le 18650 da 3500 mah (che avrei anche a portata di mano), ma vorrei mettercene 2 e non 3 come mi pare abbia fatto un altro utente di questo forum. Il mio quesito è: la tensione nominale delle coppia delle batterie sarebbe 7.2v (quasi come il kit lipo 2s ) e sarebbe sufficiente. Ma durante la scarica delle batterie, quale sarebbe la tensione minima sotto cui non si dove scendere affinché la Horus continui a fare il suo dovere? denghiu |
| | #738 (permalink) Top |
| batterie
Ho trovato dei pacchi batteria che forse vanno bene https://www.ebay.co.uk/itm/4800-2000...-/203049506654 Le dimensioni sembrerebbero compatibili, con il vano della Horus anche per capacità molto elevate. Il dubbio è che queste batterie a piena carica possano arrivare oltre i 13v. il che forse è esagerato Qualche opinione? |
| | #739 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-04-2010 Residenza: Faenza (RA)
Se mi posso permettere, non ho mai avuto troppo piacere di mettere lipo dentro nè a Taranis nè alla Horus, perchè se le lasci accese...butti via la lipo, e poi non puoi più utilizzare il carichino originale e per fare un bel lavoro o porti fuori il connettore per bilanciare o fai una ricarica non bilanciata, insomma, tutte mezze soluzioni. Preferisco sostituire con Sanyo eneloop quando serve, ma si parla di ANNI di vira utile del pacco. | |
| | #740 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: castenaso city bologna
ciao a tutti ho appena preso da un mio amico una frsky x12s, stavo cercando un manuale in italiano di questa radio, ho letto in qualche post che qualcuno lo ha scaricato. ho provato a fare la ricerca sul forum da tasto cerca ma non ho trovato nulla, qualcuno riesce ad aiutarmi? grazie a tutti come sempre |
| Prime impressioni Monster ... | Matty98 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 09 febbraio 15 23:42 |
| prime impressioni TT sparrohawk 4wd... | Nek77 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 14 maggio 12 00:32 |
| Prime impressioni | alex1985 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 17 febbraio 12 00:15 |
| prime impressioni ely | khriss75 | Elimodellismo Principianti | 2 | 15 dicembre 06 16:23 |
