Vecchio 25 novembre 20, 19:03   #739 (permalink)  Top
greenmanalishi
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Ho trovato dei pacchi batteria che forse vanno bene
https://www.ebay.co.uk/itm/4800-2000...-/203049506654
Le dimensioni sembrerebbero compatibili, con il vano della Horus anche per capacità molto elevate.
Il dubbio è che queste batterie a piena carica possano arrivare oltre i 13v. il che forse è esagerato
Qualche opinione?
Mi sembrano delle 3s li ion, quindi a fine carica 4,25x3 fa 12,75 volt, niente di preoccupante.
Se mi posso permettere, non ho mai avuto troppo piacere di mettere lipo dentro nè a Taranis nè alla Horus, perchè se le lasci accese...butti via la lipo, e poi non puoi più utilizzare il carichino originale e per fare un bel lavoro o porti fuori il connettore per bilanciare o fai una ricarica non bilanciata, insomma, tutte mezze soluzioni.
Preferisco sostituire con Sanyo eneloop quando serve, ma si parla di ANNI di vira utile del pacco.
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
