Vecchio 27 dicembre 17, 21:34   #531 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
Non entro in questo genere di discussioni perchè già lette e rilette e non si è mai vista la luce alla fine del tunnel. Accattate sta radio e non te ne pentirai
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 17, 10:30   #532 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Approfitto di questo spazio
Stavo dando una occhiata ai vari sensori FRsky e in particolare al sensore voltaggio lipo
Ho trovato un sensore che legge direttamente dalla porta bilanciamento della lipo con conseguente limite delle 6 celle
Ma se io volessi misurare una tensione più alta?
Su un T-Rex 700 ci sono due lipo da 6 celle in serie
Non ho ben cercato tra i sensori oppure effettivamente il limite è 6 celle?
Vecchio 28 dicembre 17, 10:58   #533 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Originalmente inviato da Emidio Visualizza messaggio
mi rispondo da solo
il sensore voltmetrico lavora sulla porta del bilanciatore lipo e può essere accoppiato ad un secondo sensore per arrivare a 12 celle
Ma ogni volta che tolgo il pacco batterie dal modello devo staccare due sensori e relative spinette (due palle)
poteei montare i sensori direttamente sul pacco batterie sempre inseriti alla porta del bilanciatore ma cosi facendo avrei una minima autoscarica che danneggerebbe la lipo se non la uso per lungo tempo?
Perchè FRsky non ha un sensore semplice semplice (vedi Futaba) che misuri la tensione ai capi del regolatore (cosi non devo smontare nulla ogni volta) e arrivi a 100 volt (vedi sempre Futaba)?
Vecchio 28 dicembre 17, 12:00   #534 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
mi rispondo da solo
Dunque i sensori serie X funzionano in serie infatti su ogni sensore è presente una s-port in e s-port out, accoppiare due sensori è fattibile l'unico accorgimento credo sia cambiare id fisico di uno dei due sensori nella catena perchè di default quel tipo di sensore ha lo stesso id, 02 credo. Secondo me il sensore consuma niente perche viene alimentato separatamente dalla presa di bilanciamento.
L'id del sensore lo puoi cambiare con il servo channel changer.
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 17, 12:10   #535 (permalink)  Top
La frsky produce ancora un sensore "analogico" compatibile però solo con le vecchie riceventi telemetriche e credo con la ricevente X6R che ha la presa A1 sulla pancia.
Questo sensore misura semplicemente il voltaggio della batteria presa dal +e- però ho paura che abbia un limite di voltaggio più basso dei nuovi sensori.
Vecchio 28 dicembre 17, 14:03   #536 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Ho notato (su bangood si trova ancora) e basterebbe calcolare un partitore di tensione adatto e poi riportare sulla trasmittente quel valore. Chiaramente la trasmittente avrebbe sempre range 0-7 volt ma in effetti sarebbe 0-24 volt e impostare gli allarmi relativi
Bo? ci penserò
Vecchio 04 gennaio 18, 19:34   #537 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
arrivata ed inizio a farci amicizia
ps qualcuno sa indicarmi dove trovare le quote per tagliarmi un pulpito?
80 euro per due basette in carbonio mi sembrano una esagerazione
Vecchio 04 gennaio 18, 19:43   #538 (permalink)  Top
Self made is better!
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Vecchio 04 gennaio 18, 20:42   #539 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
se riesco ad estrapolarle le riporto qui successivamente
Vecchio 04 gennaio 18, 20:48   #540 (permalink)  Top
Quindi la useresti a pulpito? Larga è larga... chissà.
Prime impressioni Monster ... Matty98 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 09 febbraio 15 23:42
prime impressioni TT sparrohawk 4wd... Nek77 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 14 maggio 12 00:32
Prime impressioni alex1985 Aeromodellismo Ventole Intubate 0 17 febbraio 12 00:15
prime impressioni ely khriss75 Elimodellismo Principianti 2 15 dicembre 06 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:45.
