Vecchio 28 dicembre 17, 10:58   #533 (permalink)  Top
Emidio
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Originalmente inviato da Emidio Visualizza messaggio
Approfitto di questo spazio
Stavo dando una occhiata ai vari sensori FRsky e in particolare al sensore voltaggio lipo
Ho trovato un sensore che legge direttamente dalla porta bilanciamento della lipo con conseguente limite delle 6 celle
Ma se io volessi misurare una tensione più alta?
Su un T-Rex 700 ci sono due lipo da 6 celle in serie
Non ho ben cercato tra i sensori oppure effettivamente il limite è 6 celle?
mi rispondo da solo
il sensore voltmetrico lavora sulla porta del bilanciatore lipo e può essere accoppiato ad un secondo sensore per arrivare a 12 celle
Ma ogni volta che tolgo il pacco batterie dal modello devo staccare due sensori e relative spinette (due palle)
poteei montare i sensori direttamente sul pacco batterie sempre inseriti alla porta del bilanciatore ma cosi facendo avrei una minima autoscarica che danneggerebbe la lipo se non la uso per lungo tempo?
Perchè FRsky non ha un sensore semplice semplice (vedi Futaba) che misuri la tensione ai capi del regolatore (cosi non devo smontare nulla ogni volta) e arrivi a 100 volt (vedi sempre Futaba)?
Emidio non è collegato   Rispondi citando
