Vecchio 27 agosto 16, 12:12   #131 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Treviso
Sarà possibile importare i modelli fatti sulla taranis nella nuova horus? Oppure bisognerà rifare le configurazioni da zero?
Gruppo Aerotraino Jonathan
m_s900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 16, 12:32   #132 (permalink)  Top
Mi scuso per il cross posting ma mi sembra una cosa buona...
http://www.baronerosso.it/forum/disc...el-tronto.html
Vecchio 02 settembre 16, 11:57   #133 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 25-03-2003
Residenza: Varese
Su BangGood la danno in preordine con arrivo al 30 settembre
è plausibile?
Posso già scrivere la letterina per Babbo Natale per averla sotto l'albero?
Vecchio 02 settembre 16, 14:38   #134 (permalink)  Top
è plausibile?
Io ne avrò alcune dopo il 15 di settembre, devo attendere il secondo lotto.
Il primo di 500 unità si è esaurito in un ora una di quel primo lotto è in asta qui sul barone.
Vecchio 02 settembre 16, 15:45   #135 (permalink)  Top
Residenza: Varese
è uscita la RC1 Release candidate di Companion 2.2.0
OpenTX 2.2.0 RC1 (N351)
Essendo una versione in sviluppo il firmware della radio non è ASSOLUTAMENTE INSTALLABILE per il normale uso.
Vecchio 02 settembre 16, 15:53   #136 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Bene Bene Bene...
Molto tentato... e sembra che sia anche supportata la radio versione BETA!!!!
In ogni caso, provandolo sul simulatore, mi stà già piacendo il lavoro fatto!!!!
Attendo con pazienza ulteriori sviluppi!!!!
Vecchio 03 settembre 16, 02:24   #137 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Bene Bene Bene...
azz devo rispolverare il pc windows
Vecchio 03 settembre 16, 08:25   #138 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Perchè questa scelta cosi drammatica?
Ultima modifica di akrobaticone : 03 settembre 16 alle ore 08:35
Vecchio 03 settembre 16, 08:46   #139 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Di primo acchito OpenTx ha le stesse caratteristiche della 2.1 ma naturalmente con una grafica avanzata . Vedo lo stesso numero di variabili globali, fasi di volo e tutto il resto. L'impressione generale comunque è buona, vien voglia di averla tra le mani per smanettarci un po..
Vecchio 03 settembre 16, 09:26   #140 (permalink)  Top
Non ho resistito e ho appena montato il firmware sulla Horus... Ovviamente spuntando l'opzione PCBDEV!!!
Ho incontrato qualche piccolo problemino iniziale (il DFU Util vedeva piú dispositivi) e ho risolto copiando l'ultima versione delle DFU Util nella cartella di Companion!!!
Impressione piú che positiva... Con la rotellina e i vari tasti, impostare un modello é piú veloce che sulla Taranis... complice anche il grande schermo....
Provato a creare qualche modello, bindare RX etc etc e non ho avuto problemi di sorta...
In certi casi si nota il fatto che é una versione Alpha ma, in generale, funziona molto bene...
Al momento, ho notato 3 problemi:
-Nella visualizzazzione delle cartelle, se apro la cartella dove avevo messo degli MP3, si pianta la radio (tenendo premuto il bottone power per almeno 10 secondi fá spegnere la radio)
-Nei widget, se provo a crearne 1 sulla Top Bar con un dato della telemetria, scelto il sensore (RXBat, nel mio caso), alla uscita il widget é come se non fosse stato mai scelto!!!
-Nella scelta delle immagini dei modelli, non só per quale motivo, alcuni file non vengono elencate... Nella visuale dei file della SD, invece, vengono viste normalmente e mi fá vedere la preview... Provato anche a rinominare i file in modo da non superare gli 8 caratteri... non ha risolto completamente!!!
Comunque OTTIMO!!!
Ora devo solo fare qualche test di stabilitá!!!
Ultima modifica di BBC25185 : 03 settembre 16 alle ore 09:30
Prime impressioni Monster ... Matty98 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 09 febbraio 15 22:42
prime impressioni TT sparrohawk 4wd... Nek77 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 13 maggio 12 23:32
Prime impressioni alex1985 Aeromodellismo Ventole Intubate 0 16 febbraio 12 23:15
prime impressioni ely khriss75 Elimodellismo Principianti 2 15 dicembre 06 15:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:54.
