| | #131 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Treviso
Sarà possibile importare i modelli fatti sulla taranis nella nuova horus? Oppure bisognerà rifare le configurazioni da zero?
__________________ Gruppo Aerotraino Jonathan |
| | #132 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Mi scuso per il cross posting ma mi sembra una cosa buona... http://www.baronerosso.it/forum/disc...el-tronto.html
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
| | #133 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
Su BangGood la danno in preordine con arrivo al 30 settembre è plausibile? Posso già scrivere la letterina per Babbo Natale per averla sotto l'albero?
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. |
| | #134 (permalink) Top | |
Il primo di 500 unità si è esaurito in un ora una di quel primo lotto è in asta qui sul barone.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #135 (permalink) Top |
è uscita la RC1 Release candidate di Companion 2.2.0 OpenTX 2.2.0 RC1 (N351) Essendo una versione in sviluppo il firmware della radio non è ASSOLUTAMENTE INSTALLABILE per il normale uso.
| | #136 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Molto tentato... e sembra che sia anche supportata la radio versione BETA!!!! In ogni caso, provandolo sul simulatore, mi stà già piacendo il lavoro fatto!!!! Attendo con pazienza ulteriori sviluppi!!!! | |
| | #137 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
| | #138 (permalink) Top |
| Perchè questa scelta cosi drammatica?
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. Ultima modifica di akrobaticone : 03 settembre 16 alle ore 08:35 |
| | #139 (permalink) Top |
Di primo acchito OpenTx ha le stesse caratteristiche della 2.1 ma naturalmente con una grafica avanzata . Vedo lo stesso numero di variabili globali, fasi di volo e tutto il resto. L'impressione generale comunque è buona, vien voglia di averla tra le mani per smanettarci un po..
| | #140 (permalink) Top |
Non ho resistito e ho appena montato il firmware sulla Horus... Ovviamente spuntando l'opzione PCBDEV!!! Ho incontrato qualche piccolo problemino iniziale (il DFU Util vedeva piú dispositivi) e ho risolto copiando l'ultima versione delle DFU Util nella cartella di Companion!!! Impressione piú che positiva... Con la rotellina e i vari tasti, impostare un modello é piú veloce che sulla Taranis... complice anche il grande schermo.... ![]() ![]() ![]() Provato a creare qualche modello, bindare RX etc etc e non ho avuto problemi di sorta... In certi casi si nota il fatto che é una versione Alpha ma, in generale, funziona molto bene... Al momento, ho notato 3 problemi: -Nella visualizzazzione delle cartelle, se apro la cartella dove avevo messo degli MP3, si pianta la radio (tenendo premuto il bottone power per almeno 10 secondi fá spegnere la radio) -Nei widget, se provo a crearne 1 sulla Top Bar con un dato della telemetria, scelto il sensore (RXBat, nel mio caso), alla uscita il widget é come se non fosse stato mai scelto!!! -Nella scelta delle immagini dei modelli, non só per quale motivo, alcuni file non vengono elencate... Nella visuale dei file della SD, invece, vengono viste normalmente e mi fá vedere la preview... Provato anche a rinominare i file in modo da non superare gli 8 caratteri... non ha risolto completamente!!! Comunque OTTIMO!!! Ora devo solo fare qualche test di stabilitá!!! Ultima modifica di BBC25185 : 03 settembre 16 alle ore 09:30 |
| Bookmarks |
| Prime impressioni Monster ... | Matty98 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 09 febbraio 15 22:42 |
| prime impressioni TT sparrohawk 4wd... | Nek77 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 13 maggio 12 23:32 |
| Prime impressioni | alex1985 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 16 febbraio 12 23:15 |
| prime impressioni ely | khriss75 | Elimodellismo Principianti | 2 | 15 dicembre 06 15:23 |
