Vecchio 03 settembre 16, 10:47   #141 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 25-03-2003
Residenza: Varese
a questo punto sei promosso a Beta tester
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 16, 10:52   #142 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Io invece sto provando la versione 1.2.06 ufficiale...
Devo dire che hanno fatto gradi passi avanti...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 settembre 16, 11:01   #143 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
La puoi descrivere?
Mi sembra una ottima cosa avere possibilità di scelta tra due sistemi diversi
Vecchio 03 settembre 16, 11:52   #144 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Hanno finalmente implementato le variazioni dei parametri in tempo reale???
Era una cosa abbastanza fastidiosa cliccare, cambiare parametro e ripremere per vedere l'efficacia della modifica...
Sopratutto quando si doveva settare i SubTrim...
Numero... clic per vedere come andava.... clic, modifica numero... clic, per vedere come andava etc etc....
Altra cosa... hanno tolto un pó di conferme per ogni cosa che si faceva???
Alla lunga era stressante confermare quasi ogni operazione si volesse fare...
Esempio spegnere la radio.... tenere premuto il pulsante... appare un menú, usare la rotella per spostare la voce su "si voglio spegnere la radio"e confermare!!! Lo hanno reso un pó piú immediato (come su OPENTX, insomma....)
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 16, 12:04   #145 (permalink)  Top
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
Bhé... diciamo che mi é sempre piaciuto OpenTx.... ed é da quando ho visto la Horus che la volevo... (circa quando ho preso la prima versione della Taranis, anni fá)
Ora poter avere OpenTx sulla Horus mi pare un sogno... anche se é ancora in fase Alpha, con tanti BUG e mancante di molte funzioni...
Ma sono sicuro che, come ogni cosa, verranno implementate e che, grazie alla fantasia della gente e allle possibilitá della radio, chissá cosa potrá fare e si potrá fare...
Posso solo provare a immaginare i possibili utilizzi dei giroscopi e del GPS presente dentro la radio...
Vecchio 03 settembre 16, 12:06   #146 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Quello di confermare lo spegnimento della radio non mi sembra poi così errato.
Devo ancora farci un giro pesante su, in compenso posso usare le riceventi in modalità D8...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 settembre 16, 12:07   #147 (permalink)  Top
Hu... hanno inserito nella ufficiale la compatibilitá con le RX D8 anche in LBT????
Vecchio 03 settembre 16, 12:11   #148 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ho come scelta LR12 D8 D16 ma ho sia il firmware LBT che quello INTERNATIONAL (al momento per retrocompatibilità con il parco riceventi che ho sto usando l'INTERNATIONAL).
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 settembre 16, 12:19   #149 (permalink)  Top
Devo ancora provare... Il nuovo modulo presente all'interno della Horus, con firmware LBT, funziona in D8???
Perché non ho ancora avuto possibilitá di provarlo perché prima era proprio inibita la voce D8 dal software Ufficiale... e adesso, con OpenTx che ha fatto spuntare la voce D8, non ho una RX D8 per verificare... (forse stasera riesco a provare)
PS: Io, ormai, ho aggiornato tutte le RX serie X in LBT... ma ho molte RX serie D e mi piacerebbe poterle usare senza dover inserire il modulo esterno (che giá possiedo e funziona, ma parlo di comoditá)!!!
Vecchio 03 settembre 16, 16:16   #150 (permalink)  Top
Adv Moderator
Si questo l'hanno fatto i subtrim funzionano con variazione in tempo reale e anche un po' di MIX (non li ho verificati tutti)
Uscire dal bind o dal range è meno immediato che in opentx.
Se però la devo dire tutta mi sembra che ci siano ancora abbondanti margini di miglioramento, le fasi di volo non mi sembrano poi così intuitive...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Prime impressioni Monster ... Matty98 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 09 febbraio 15 22:42
prime impressioni TT sparrohawk 4wd... Nek77 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 13 maggio 12 23:32
Prime impressioni alex1985 Aeromodellismo Ventole Intubate 0 16 febbraio 12 23:15
prime impressioni ely khriss75 Elimodellismo Principianti 2 15 dicembre 06 15:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:11.
