Vecchio 22 dicembre 15, 14:40   #11 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Forse, come dici Tu, ma l'affidabilità viene prima
Ripeto cmq. ognuno è libero, come è giusto, di acquistare e di ... commentare.
forse la Futaba non è affidabile?
forse le rx Frsky compatibili Futaba non sono affidabili?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 22 dicembre 15, 14:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Se rileggi il post, prima compra Futaba e solo poi si chiede se esistono compatibili. Frsky non sa nemmeno che esiste. Ora scopre che le rx Futaba costano un occhio della testa ed è pronto ad affidarsi ad un qualsiasi fabbricante di compatibili. La sua fortuna è che ne esiste un affidabile (per l'appunto Frsky) che però, per quel che ne so (correggimi se sbaglio) non produce in fasstest e, pertanto, dovrà rinunciare alla parte telemetrica offerta da quest'ultimo: la novità che fasstest introduce.
Ad ogni modo mi premeva far notare che la radio non è elemento a se: il sistema tx-rx è per l'appunto un sistema che, come tale, vale la metafora della catena fatta di anelli la cui forza è pari a quella dell'anello più debole ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 22 dicembre 15 alle ore 14:54
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 15, 15:16   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Con la normativa ETSI le vecchie riceventi non sono compatibili con le radio aggiornate.
Alcune possono essere aggiornate dall'utente con un cavetto, altre dal centro assistenza europeo che è fra l'altro in Italia.
Questo vale soprattutto per le TFR4 e le TFR6.
Ne ho aggiornate un discreto numero e rifunzionano benissimo.
Fate attenzione se sono quelle vecchie perché anche se sembrano a volte funzionare sono totalmente inaffidabili.
La cosa bella è che l'aggiornamento le lascia compatibili anche con il vecchio protocollo.
Sono aggiornabili anche le riceventi Orange, almeno quelle a 8 canali.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 22 dicembre 15 alle ore 15:21
Vecchio 22 dicembre 15, 15:27   #14 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
...ed il contrario invece?
In altre parole, una tx fasst "vecchia", cioè non aggiornata e ante normativa ETSI, si accorda bene con una rx acquistata adesso??
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 15, 15:32   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Si... come dicevo l'aggiornamento lascia piena compatibilità con il vecchio.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 dicembre 15, 15:53   #16 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Come faccio a riconoscerle, ne ho alcune della primissima serie, quelle con il termoretraibile poi inscatolate, e sono anni che le utilizzo senza problemi.
Grazie.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 15, 16:01   #17 (permalink)  Top
Ciao, tenere in mano una Futaba per poi affidarsi a riceventi compatibili è come modificare la serigrafia del fabbricante della radio con altro nome. L'affidabilità del comando trasmesso è pari a quella dell'anello più debole della catena (la catena in questo caso è il sistema Tx-Rx).
La domanda pertanto è lecita: perchè comprare una Futaba se poi non si possiede/rà altra rx al di fuorii di quella nel pacco radio d'acquisto? Certo è che presentarsi in campo con Futaba è altra cosa, tanto chi vuoi vada a vedere quale rx si monta sul modello? Libero di comprare quello che più desideri ma, ovviamente, la libertà è reciproca.
Buoni voli e se puoi, scusa la mia schiettezza. Buone cose.
Modelli importanti ricevente futaba, servi futaba o JR, motori os yamada / hacker axi.
Gommoli riceventi compatibili servi e motori cinesi
Solo Aeromodelli -
Vecchio 22 dicembre 15, 16:02   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Grazie.
Forse non sono stato chiaro:
sono inaffidabili solo se usate con firmware ETSI sulla TX altrimenti funzionano senza problemi.
Per riconoscerle normalmente c'è l'anno di fabbricazione sul PCB.
Quelle con il termoretraibile sicuramente se usate con radio ETSI vanno aggiornate.
Vanno altresì aggiornate tutte quelle che riportano data < 1/1/2015
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 dicembre 15, 16:17   #19 (permalink)  Top
Si parlava di aggiornamenti ed avevo capito (male) che le prima serie se aggiornate diventavano inaffidabili.
Confermo l' affidabilita' delle riceventi aggiornate ETSI con le TX non aggiornate, e presumo che la ricevente aggiornata sia della prima serie.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 23 dicembre 15, 01:44   #20 (permalink)  Top
Dio non voglia che si debba rispondere penalmente (l'assicurazione copre l'aspetto civile: solo gli eventuali danni materiali ...) del fatto che la radio comandava riceventi in gergo dette compatibili ma la cui stessa casa madre ovviamente non suggerisce. Un gommolo del peso in ordine di volo di circa 2 kg (a volte quasi il doppio ...) può essere un arma letale.
Aggiungerei pertanto alle Tue parole un: " e volando debitamente in un campo volo e non ad esempio in pendio con case, auto ed in genere vita sottostante".
Diverso è il caso di radio cinese (ovviamente omologata CE) e relative riceventi, vedasi il caso frsky: in quel caso non ci sarebbe alcun intervento di modifica al sistema nella sua interezza.
In entrambi i casi il fato potrebbe metterci del suo a scapito del pilota ma nel primo l'accusa avrebbe materia in più per la sua tesi colpevolista.
Imho
Ultima modifica di LONGFLYER : 23 dicembre 15 alle ore 01:54
Upgrade Rx FRSky compatibili Futaba OrsoBruno Radiocomandi 9 26 febbraio 25 11:19
Futaba t8j - riceventi compatibili? romagnolisinasce Radiocomandi 6 25 ottobre 13 00:59
Riceventi compatibili Futaba AEROX_15 Radiocomandi 38 07 ottobre 13 13:22
RX compatibili Futaba PIOTREC Radiocomandi 2 30 giugno 12 00:38
Futaba tx compatibili con rx hitec? AdriaNocenzi Radiocomandi 1 11 aprile 11 01:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:36.
