| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-12-2014 Residenza: TV provincia, destra Piave
| FC sente input Throttle a radio spenta.
Ciao a tutti. Ieri (vedi mio altro post) ho sostituito il sistema radio stock del mio Nova/CX-20 con la Turnigy 9X. Tutto sembrava andato a buon fine: radio calibrata, tutti i comandi funzionavano a dovere, i motori si armavano, i flight mode cambiavano ecc. Una volta riassemblato il tutto però, la sorpresa: a radio spenta, attacco la batteria e il FC invece di inizializzarsi come sempre comincia a beepare continuamente. Dopo un paio d'ore di prove e controprove, verifiche delle saldature e smadonnamenti vari, la soluzione. La faccio breve: ho scoperto che il beep continuo al momento di collegare la lipo è un segnale di avvertimento (che comunque inibisce l'avvio) che la throttle non è al minimo ???? Ma come? A radio spenta? A questo punto ho ricollegato la RX originale del Nova e il sistema è partito correttamente. Allora ho ricollegato la RX della 9X (esattamente come era collegata prima) e questa volta ha funzionato: nessun beep di allarme e FC che parte regolarmente. Perchè il FC sentiva un input di throttle anche a radio spenta? Qualcuno sa spiegarmi cosa è successo? cosa devo fare per evitare che succeda ancora (o che succeda qualcosa di peggio)? Grazie per l'aiuto. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Accendere sempre prima TX e poi RX. In assenza di un segnale valido ogni ricevente si comporta a modo suo, dipende da come e se e' stato settato il FS, anche se il regolatore si arma io non mi fiderei. Leggi punto 1
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
| | #3 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Le ultime riceventi Turnigy/Flysky in assenza di segnale emettono tutti i canali come centrati ovvero a 1500uSec di impulso. Sono un pericolo pubblico. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Prima la radio poi il modello. Oppure si cambia radio/modulo con un modello che abbia un settaggio del fail safe decente.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
| Bookmarks |
| Differenza tra Right hand throttle e Left hand throttle | Rosoy | Elimodellismo Micromodelli | 6 | 04 dicembre 13 10:32 |
| Throttle cut e throttle hold | goblin69 | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 04 gennaio 12 09:46 |
| Novarossi Input Here | ininverno | Elimodellismo in Generale | 157 | 08 gennaio 11 19:52 |
| a radio spenta si muovono i servi | cinci67 | Elimodellismo in Generale | 1 | 24 agosto 04 20:37 |
