Vecchio 04 ottobre 15, 14:18   #221 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: SCHIO (VI)
no!
Originalmente inviato da f1race Visualizza messaggio
i modelli creati con la t18mz secondo voi si possono passare su questa nuova t18sz?
Allo stato attuale NO
LV-GDG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 15, 14:21   #222 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-09-2015
come mai? Non sono compatibili?
f1race non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 15, 14:26   #223 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
La T18MZ presenta una programmazione più fine della T18SZ, pertanto è teoricamente un NO! Concettualmente, solo nel caso Tu abbia programmato un modello con le medesime programmazioni offerte dalla T18SZ allora potresti sperare in un SI. In ultimo, ma non per ultimo, è probabile che il formato con cui è stato salvato il modello con T18MZ non vada bene per la T18SZ.
In passato tra radio T14MZ - T12Z - T12FG vi era l'applicazione su PC (scaricabile gratuitamente dal sito della futaba) Model Converter con cui adeguare un modello da una radio ad un'altra. Futaba non ha ancora aggiornato questa sua applicazione.
Il fatto però che non l'abbia già aggiornata potrebbe essere che non serva più per le nuove ed allora la risposta al Tuo quesito potrebbe essere un SI, oppure ha intenzione di farlo appena possibile ed allora la risposta al Tuo quesito è un NO!
Al momento credo nessuno sappia qualcosa, a meno di provare con le due radio in oggetto.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 15, 21:41   #224 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
eccola arriva in italia a 1.199,00€ ne compro 2 T14SG >> FUTABA T18 <<
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 15, 22:56   #225 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
Ho avuto modo di vederla dal vivo
Mi è sembrata più un T12 a colori con qlc canale in più che una 18 easy !
MA d'altronde...
Ad ogni modo molto bella come radio davvero schic !!!
Dredd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 15, 13:20   #226 (permalink)  Top
L'avatar di gianluca1
Data registr.: 07-07-2005
Mix Vari T18sz
Arrivata questa mattina... devo ancora aprire la scatola.
Passando da una radio Graupner e dovendo fare tutti i programmi nuovi, mi servirebbe avere dagli utilizzatori di radio Futaba alcune dritte:
1) le miscelazioni possono essere impostate attive o meno a seconda della fase in corso?
2) come viene risolto in Futaba la necessità di avere in un aliante motorizzato, il motore attivo nella fase volo, e gli aerofreni attivi nella fase di atterraggio?
PS: il manuale in italiano esiste?
gianluca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 15, 13:23   #227 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gianluca1 Visualizza messaggio
SI!
Come Te lo aspetti: il software per queste necessità è completo!
Per il manuale in Italiano devi rivolgerti ad RS che ne è il distributore su suolo patrio.
Vecchio 14 ottobre 15, 13:57   #228 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
1) SI e no nel senso che il mix o è inibito o è ON / OFF e nel secondo caso puoi rendere il mix attivo con un interruttore che può essere lo stesso della fase di volo, non so se il mix può essere tipo globale o singolo come le funzioni, comunque puoi rendere il mix inattivo in ogni fase con un interruttore, ma nella tua radio penso che puoi anche vincolare l'attivazione alla fase...
2) viene risolto che se fai un progr. aliante con almeno 1 servo per ala, di default hai 5 condizioni (normal, start, velocita, distanza, atterra, per l'attivazione sono da assegnare e se vuoi rinominabili) e il gas su uno switch a 3 di cui puoi fare la curva che vuoi, e sullo stick cosiddetto del gas hai la funzione butterfly (che nel caso di un solo alettone per ala diventa un semplice freno anche se lo chiamano butterfly lo stesso), che andrai ad attivare nel menù modello. Il tutto se non sei d'accordo col loro modo di vedere lo puoi cambiare a piacimento assegnando ciò che vuoi alle funzioni, e con le Futaba top come la tua il tutto può variare al cambiare della fase di volo usando la casella global o single (anche con la 14SG ma non tutto), cioè cambiando fase puoi avere ad es. il gas sullo stick, mentre in fase di atterraggio sullo stick puoi mettere il butterfly ed il motore si spegne, magari anche lentamente quanto vuoi...
Ultima modifica di flyhight : 14 ottobre 15 alle ore 14:06
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 15, 21:02   #229 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Congratulazioni per l' acquisto, ottima scelta.
Per un nuovo utente futaba di fascia alta.
Ci sono 3 menu con differenti scopi
SYSTEM MENU = Per personalizzare una radio nuova, poi usato molto raramente
LINKAGE MENU = Usato in genere in laboratorio, Corse massime servi, reverse ecc.
Leggi questa discussione
http://www.baronerosso.it/forum/radi...utaba-t12.html
MODEL MENU = Il piu' usato per le varie regolazioni, ad esempio il comando AFR e' usato per definire la percentuale di corse (settate con ATV nel LINKAGE MENU ) da usare in una determinata condizione.
Considera che ogni funzione del MODEL MENU puo' esser GLOBAL fai una modifica un una condizione e le modifichi tutte. Oppure SINGLE vista solo da quella condizione.
Cerca di capire la parte finale del manuale in inglese pag. 167 alla fine.
In attesa del manuale in italiano, qualsiasi manuale delle t12, t14mz, t18, fx30 ti aiutano tantissimo, l' ideale sarebbe trovare quello della fx32
Fai le prime prove e poi chiedi.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 15, 11:21   #230 (permalink)  Top
Grazie a flyhight e italo.driussi per i preziosi consigli.
Di fatto, il cambio radio ( da graupner a futaba ) mi sta mettendo in seria difficoltà.
L'avere modelli con anche 14-17 servocomandi da gestire certamente non aiuta...
Partirò con modelli e programmi semplici tenendo quelli "grossi" per ultimi.
Intanto studio ed attendo l'uscita del manuale in italiano che spero sia in lavorazione.
Una sola domanda, sapete se per la T18MZ esiste il manuale in italiano?
Se non lo hanno fatto per quella è inutile aspettare...
Futaba T 12 Nuova andry-125 Merc. Motori ed Elettronica 0 06 maggio 14 19:36
la nuova futaba 18 I'vocia Radiocomandi 42 23 dicembre 11 11:13
Nuova Futaba FG 8 kris77 Radiocomandi 4 15 settembre 09 19:21
nuova futaba problema (futaba 7) dallatorretdu Radiocomandi 2 07 agosto 08 15:16
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba BaroneRosso News 0 16 giugno 05 23:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:40.
