Discussione: Nuova Futaba T18sz
Vecchio 14 ottobre 15, 14:57   #228 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da gianluca1 Visualizza messaggio
Arrivata questa mattina... devo ancora aprire la scatola.
Passando da una radio Graupner e dovendo fare tutti i programmi nuovi, mi servirebbe avere dagli utilizzatori di radio Futaba alcune dritte:
1) le miscelazioni possono essere impostate attive o meno a seconda della fase in corso?
2) come viene risolto in Futaba la necessità di avere in un aliante motorizzato, il motore attivo nella fase volo, e gli aerofreni attivi nella fase di atterraggio?
PS: il manuale in italiano esiste?
1) SI e no nel senso che il mix o è inibito o è ON / OFF e nel secondo caso puoi rendere il mix attivo con un interruttore che può essere lo stesso della fase di volo, non so se il mix può essere tipo globale o singolo come le funzioni, comunque puoi rendere il mix inattivo in ogni fase con un interruttore, ma nella tua radio penso che puoi anche vincolare l'attivazione alla fase...
2) viene risolto che se fai un progr. aliante con almeno 1 servo per ala, di default hai 5 condizioni (normal, start, velocita, distanza, atterra, per l'attivazione sono da assegnare e se vuoi rinominabili) e il gas su uno switch a 3 di cui puoi fare la curva che vuoi, e sullo stick cosiddetto del gas hai la funzione butterfly (che nel caso di un solo alettone per ala diventa un semplice freno anche se lo chiamano butterfly lo stesso), che andrai ad attivare nel menù modello. Il tutto se non sei d'accordo col loro modo di vedere lo puoi cambiare a piacimento assegnando ciò che vuoi alle funzioni, e con le Futaba top come la tua il tutto può variare al cambiare della fase di volo usando la casella global o single (anche con la 14SG ma non tutto), cioè cambiando fase puoi avere ad es. il gas sullo stick, mentre in fase di atterraggio sullo stick puoi mettere il butterfly ed il motore si spegne, magari anche lentamente quanto vuoi...
Ultima modifica di flyhight : 14 ottobre 15 alle ore 15:06
flyhight non è collegato   Rispondi citando
