Vecchio 26 ottobre 15, 08:55   #341 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da gianluca1 Visualizza messaggio
Sempre con modello "glider" mi capita che se all'accensione se non sono nella fase 1 TRAINO, va in allarme e mi avvisa con RF OFF.
Sul manuale ho trovato questo: "If the power is turned ON when the idle-up, air brake, etc., switches are ON, the above warning will display. Ensure the relevant switches are turned OFF."
Praticamente se si accende la radio in idle up o in funzioni freni, il sistema va in allarme, per questioni di sicurezza chiaramente.
E' tutto corretto e comprensibile, ma è anche escludibile?
Sulla 18SZ non so, sulla 12FG no. All'accensione devi per forza essere in fase1 ed avere alcune miscelazioni disinserite (tipo i Trim mix). E' una cosa che personalmente non condivido, perchè se putacaso nella fase 1 hai impostato un Trim mix, non accendi la radio.
Inoltre mi sarebbe utile sugli alianti un allerme o un esclusione dell' RF per avvisarmi sulla posizione del carrello, mi servirebbe l'avviso all'accensione se il carrello è retratto, cosi se accendo la radio con il carrello dentro e l'aliante posato a terra evito di far danni.
Qui non ti so aiutare perchè la 12FG non ha allarmi, a parte la batteria scarica.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 15, 09:07   #342 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
edit:
Puoi prendere "due piccioni con una fava" spostando l'ordine di priorità della fase "traino" da fase 1 a fase 2 e mettendo sulla fase 1 ad es. il volo "normale". In questo modo accendi la radio solo in fase "normale" e non rischi di estrarre il carrello all'accensione della radio.
Vecchio 26 ottobre 15, 09:51   #343 (permalink)  Top
L'avatar di gianluca1
Data registr.: 07-07-2005
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
edit:
Si, potrebbe essere una strada/stratagemma da valutare, però il carrello l'ho sempre reso attivo in ogni fase tramite interruttore dedicato.
Se non ho capito male, seguendo il tuo consiglio, non potrei spostarmi da fase a fase con modello acceso a terra, altrimenti rientra il carrello, o no?
C'è una funzione allarme nella 18SZ, devo vedere se riesco ad adattarla al mio scopo.
gianluca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 15, 10:51   #344 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: arezzo
[QUOTE=sloper_marco;4759233]Sulla 18SZ non so, sulla 12FG no. All'accensione devi per forza essere in fase1 ed avere alcune miscelazioni disinserite (tipo i Trim mix). E' una cosa che personalmente non condivido, perchè se putacaso nella fase 1 hai impostato un Trim mix, non accendi la radio.
Scusa Marco , ma ti sbagli , si posso tranquillamente escludere.. and sulla 12 fg
armaxi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 15, 11:10   #345 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Basta assegnare il carrello direttamente ad uno switch e rendere attiva la funzione da tutte le fasi.
Forse puoi mettere un avviso per carrello ESTratto, ma metterlo per carrello RETratto... che fai, voli con la radio bippante?
Vecchio 26 ottobre 15, 11:12   #346 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da armaxi Visualizza messaggio
Ah sì, da dove?
ps: io ho la 1^ versione del software, forse hanno implementato con le successive?
Vecchio 26 ottobre 15, 11:14   #347 (permalink)  Top
Residenza: arezzo
Ah sì, da dove?
Sulla V3 si puo'
e anche gli aggiustamenti con fine tuning sul differenziale funzionano corretamente.
Saluti
Vecchio 26 ottobre 15, 11:23   #348 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Sulla V3 si puo'
Saluti
Wow, alla fine se so' svejati. Aggiornerò. Grazie.
ps: se si possono escludere sulla 12FG V3, allora si può sicuramente fare lo stesso sulla 18.
ps2: ho un po' di teRore ad aggiornare il sw.
Vecchio 26 ottobre 15, 11:31   #349 (permalink)  Top
Residenza: arezzo
X le mie t12fg non c'e' stato nessun problema.
Infatti dopo aver letto velocemente il man della 18sz , e' una fotocopia della 12fg con in più telemetria , canali aggiuntivi ,prog. specifici x multirotori ,e supporto di tutti i sistemi 2.4 di produzione futaba.
insomma una t12fg aggiornata .
saluti
Vecchio 26 ottobre 15, 11:47   #350 (permalink)  Top
Residenza: arezzo
saluti
mi auto quoto .
Magari non si capisce pero' mi piace.
Futaba T 12 Nuova andry-125 Merc. Motori ed Elettronica 0 06 maggio 14 19:36
la nuova futaba 18 I'vocia Radiocomandi 42 23 dicembre 11 11:13
Nuova Futaba FG 8 kris77 Radiocomandi 4 15 settembre 09 19:21
nuova futaba problema (futaba 7) dallatorretdu Radiocomandi 2 07 agosto 08 15:16
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba BaroneRosso News 0 16 giugno 05 23:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:53.
