Discussione: Nuova Futaba T18sz
Vecchio 26 ottobre 15, 09:55   #341 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da gianluca1 Visualizza messaggio
Sempre con modello "glider" mi capita che se all'accensione se non sono nella fase 1 TRAINO, va in allarme e mi avvisa con RF OFF.
Sul manuale ho trovato questo: "If the power is turned ON when the idle-up, air brake, etc., switches are ON, the above warning will display. Ensure the relevant switches are turned OFF."
Praticamente se si accende la radio in idle up o in funzioni freni, il sistema va in allarme, per questioni di sicurezza chiaramente.
E' tutto corretto e comprensibile, ma è anche escludibile?
Sulla 18SZ non so, sulla 12FG no. All'accensione devi per forza essere in fase1 ed avere alcune miscelazioni disinserite (tipo i Trim mix). E' una cosa che personalmente non condivido, perchè se putacaso nella fase 1 hai impostato un Trim mix, non accendi la radio.
Inoltre mi sarebbe utile sugli alianti un allerme o un esclusione dell' RF per avvisarmi sulla posizione del carrello, mi servirebbe l'avviso all'accensione se il carrello è retratto, cosi se accendo la radio con il carrello dentro e l'aliante posato a terra evito di far danni.
Qui non ti so aiutare perchè la 12FG non ha allarmi, a parte la batteria scarica.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
