Vecchio 30 settembre 14, 22:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
"Vecchia" Futaba f9cp , cosa far??!?
Ciao ragazzi, sono stato fermo 3-4 anni con gli aereomodelli e pensavo di rientrare fra qualche mese nel bellissimo mondo del modellismo... Ho preso anche un elicotterino blade 200.. Vediamo se imparo anche con gli elicotteri..
Comunque tornado al discorso... Ho una futaba f9cp che a suo gempo era un gran bella radio pagata anche bei soldini.. Ma non e' 2.4.. Vedo che adesso volano quasi tutti cosi...
Conviene prender il suo modulo 2.4 tm-8 a la modica cifra di 129 euro da jonathan o puntare suo nuovo ?? Vedo che adesso ci sono delle futaba 10 canali sui 300 euro ma mi danno l'impressione di essere piu giocattolose rispetto alla mia f9cp.. Magari mi sbaglio..
Voi cosa fareste?? Consigli?? Vale la pena upgradare la mia col modulo futaba o sono soldi buttati??
Ho visto anche questo.. FrSKY Modulo ACCST TX DFT 2.4 Ghz per Futaba/Hitec | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
E' compatibile con la mia radio?? E' una soluzione valida comunque o meglio lasciar stare queste marche di rx???
Datemi qualche dritta che devo rientrare ..
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 14, 11:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da ZIKY77 Visualizza messaggio
Tutte scelte fattibili e razionali. Aggiungerei tra queste anche radio native 2.4ghz telemetriche di futaba e frsky: rispettivamente la t14sg e la taranis (entrambi molto presenti nel ns. forum, specie quest'ultima). Per abbassare i costi di acquisto della prima, rivolgiti ad un buon usato.
Nella decisione finale conta molto come e quanto pratichi il tuo hobby.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 14, 15:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
dipende ziky.
leggo che vuoi fare elicotteri,a che livello?
ricordo che la ff9cp purtroppo "perché la ho avuta pure io"
aveva un difettuccio sul comando del piatto a 3 punti ccpm per i ely.
il comando non e ben parallelo o diciamo uguale sui tre servi.
verificato su ben 3 radio.
quindi,se devi fare ely a un livello normale,va più che bene,altrimenti no.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 14, 15:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Batterie nuove e stop
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 14, 22:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Grazie dei consigli.. Anche se non ho le idee benchiare sul dafarsi.. Che problemi potrei avere con gli eli in futuro con la mia ff9cp???
Se prendessi invece una furaba 10 ch 2.4 sui 300 euro e' valida o faccio per certe cose un passo indietro rispetto alla mia??
Vecchio 01 ottobre 14, 22:56   #6 (permalink)  Top
Smile
Se devi spender soldi nel rimanere in Futaba, prendi usata la T14SG (ad es. Futaba T14SG - Annunci Modellismo - Il mercatino online del modellismo) perché concettualmente nuova e perciò proiettata in avanti nel tempo in casa Futaba. La T10 è l'evoluzione della FF9 ma, come quest'ultima, è ormai fuori produzione.
Ultima modifica di LONGFLYER : 01 ottobre 14 alle ore 23:05
Vecchio 02 novembre 14, 20:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
dipende ziky.
Ciao , vedo adesso di questa cosa che mi segnalavi... Cosa intendi per difettuccio?!? Ti spiego mi sono lanciato da poco nell avventura degli elicotteri e partendo da un blade 200 con il suo telecomando giocattolo per imparare( e simulatore logico) adesso dopo una 30-40 di voli senza aiuti elettronici del blade staccati dopo una 15 di voli, ho preso prima un trex 500 flybarless che va molto bene ( ho gia fatto 4-5 voli) e un trex 450 flaybar adesso..
Il problema e' che mentre il 500 viene pilotato tutto dalla centralina flybarless, il 450 invece viene settato tutto da telecomando.. Appunto la f9cp.. Ancora sono a setup iniziali logico, ma l'eli anche nel volato normale e' molto piu traballante del 500 e generalmente risponde ai comandi in modo piu impreciso , tende (leggermente) ad andare dove vuole dopo una virata devo sempre correggerlo abbastanza , possibile che sia la flybar , possibile che siano i settaggi ancora da ottimizzare o possibile che sia il difetto che mi dici tu del telecomando?!?
Questa sua imprecisione che dici puo essere avvertita anche in un volato normale?!?
Abbiamo provato a attaccarlo con la nuova graupner MZ24 ma aime complice il poco tempo e la complicazione della radio abbiamo dovuto rinunciare per il momento.. Mi sarebbe piaciuto provarla...
Vecchio 03 novembre 14, 21:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Bhe su quote e ben descritto il problema,che diciamo si nota meglio
Guardando il piatto oscillante di egli grandi,diciamo classe 600.
Dando passo si nota bene che il piatto non sale preciso sui tre punti,
Ma tende a oscillare prima da una parte poi dall'altra.
In volo lineare e diciamo da riproduzione e quasi in influente,
Ma se vai a fare 3d con grossi cambi di passo la cosa salta fuori.
Sul 500 fbl probabilmente la centralina fbl e pilotata con piatto normale a 90°,
Il 450 e traballante di suo,e addolcirlo non e impossibile ma e un discorso a parte.
""turbare"" una vecchia cen ry16 cking Automodellismo 8 26 agosto 13 06:50
Problema piatto 120° ("Futaba FF9 T9CP" + "T-REX 700 LE 3G") - HELP ME!!! Bobo67 Elimodellismo in Generale 4 14 aprile 10 19:31
Futaba T10 sett. "sportivo" per 450 "HR3" fabiop378 Elimodellismo in Generale 2 19 febbraio 10 19:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:11.
