Vecchio 08 settembre 14, 22:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di extra 56
Data registr.: 31-07-2005
Residenza: Bassa Modenese
servo bruciato
volevo chiedere a chi di elettronica se ne intende cosa gestisce questo componente bruciato di un servo Hitec digitale. Saperlo perchè ci ho rimesso un modello jet al 2° volo anche se un mezza idea già l'ho. Grazie
extra 56 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 14, 01:18   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da extra 56 Visualizza messaggio
Probabilmente è un mosfet che comanda il motore, se è schiantato così il servo è andato in stallo per un tempo sufficiente per farlo scaldare e fondere, oppure è stato sovralimentato..
Vecchio 09 settembre 14, 08:33   #3 (permalink)  Top
se inverto la polarità puo succedere questo? l'ho fatto per 3 secondi poi me ne sono accorto e connettendolo correttamente ho visto che funzionava tutto.Vuoi dire che ne abbia risentito tanto che sotto sforzo sia bruciato?
Vecchio 09 settembre 14, 09:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
a meno che tu non sposti i fili della spinetta è impossibile invertire la polarità al servo, anche se infili la spinetta invertita di 180 gradi, il positivo rimane sempre nel mezzo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 09 settembre 14, 09:14   #5 (permalink)  Top
si vero ma avendo i carrelli elettrici e i collegamenti ala fusoliera fatti con spinette multiplex ho invertito le 2 spinette. A riposo le polarità sono simili nelle spinette mentre attivando i carrelli si invertono in quella dei carrelli. Quindi per un attimo,provando i carrelli .......
Vecchio 09 settembre 14, 09:18   #6 (permalink)  Top
ma provando e vedendo che funzionava tutto convinto di essere a posto, invece.... Rimane la domanda: può essere che (era sui flaps ) dopo il mio errore ne abbia risentito tanto da bruciarsi sotto sforzo?
Vecchio 09 settembre 14, 09:39   #7 (permalink)  Top
IL SERVO NON SI BRUCIA MONTANDO LA SPINETTA GIRATA
il servo si brucia se è sotto sforzo oltre i suoi limiti, quindi può essere che sia sottodimensionato oppure montato male (leverismi non corretti) oppure parte mobile troppo dura (cerniera in epp)
Massimo Bison
Vecchio 09 settembre 14, 13:19   #8 (permalink)  Top
ancora più preciso: nel momento che ho invertito le spinette al servo è arrivato sul positivo il negativo, al negativo il positivo e al segnale il positivo. Lavorava in coppia con un altro identico e l'altro fatto niente e la cerniera è in elastoflap. Il servo è un hs5685 mh alimentato a 6v da una centralina emcotec.
Vecchio 09 settembre 14, 13:26   #9 (permalink)  Top
il positivo è nel mezzo, come fai ad invertirlo con il negativo?
Massimo Bison
Vecchio 09 settembre 14, 13:29   #10 (permalink)  Top
Se un mosfet si brucia normalmente lo fa subito, Tuttavia potresti avergli dato una botta e aver funzionato per poco fino a quando non è schiantato del tutto.
Personalmente sulle spine multiplex seguo sempre lo stesso schema per tutte per evitare sorprese...
crash, servo bruciato? oscar1977 Elimodellismo Elettronica 5 03 dicembre 13 21:49
Ho bruciato il servo di coda!!! maverikk86 Elimodellismo in Generale 21 11 aprile 11 23:10
servo bruciato? luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 5 23 luglio 09 00:23
servo bruciato!! anacapri77 Elimodellismo in Generale 19 22 marzo 09 22:56
Ho bruciato un servo... Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 02 gennaio 09 20:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:11.
