| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
| crash, servo bruciato?
ciao a tutti, domenica (purtroppo) ho avuto un crash col mio amatissimo hirobo shuttle 30.in pratica, dopo averlo avviato come al solito, ho cominciato a volare tranquillamente, ad un certo punto ho fatto una leggerissima cabrata per girarlo e farlo tornare, ma il servo del cabra....ha cabrato fino a fine corsa in completa autonomia.ho dato ,ovviamente, tutto picchia immediatamente e il modello ha cominciato a picchiare moooolto lentamente ma senza fermarsi e reagire più ai comandi, ho cercato di tenere il modello, ma sono solo riuscito a farlo cadere più dolcemente e i danni non sono stati neanche esagerati (pale, spindle e albero). al momento ho pensato alla batteria ricevente scarica, magari per una mia svista, ma la batteria è risultata sufficientemente carica. prima di risistemare il modello ho provato a collegare di nuovo la batteria e mi sono accorto che funziona tutto, tranne il servo dell'elevatore, ho notato anche che nonostante il servo non risponda ai comandi, se cerco di forzarlo, offre resistenza elettricamente, come se funzionasse.secondo voi qual'è stato il problema? ovviamente monterò un servo nuovo, però tenete presente che il modello l'ho trovato nuovo 5/6 mesi fa, l'ho montato io e ho usato elettronica moderna. servi tutti hitech e quelli del piatto, elevatore e alettoni ,sono HS485HB e in tutto hanno all'attivo una quindicina di voli.sono servi adatti per un volato normale e io non faccio niente di speciale.sono alimentati da una batteria LIFE 2200 mh 6,6 volt senza regolatore. soluzione che uso da tempo e che di problemi non ne da. guasto casuale?mah.... grazie a tutti per i chiarimenti! ciaoo
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-02-2008
Non conosco il tuo modello. Dal nome mi sa che sull'elevatore lavora con rinvio. Di tutti quelli che ho avuto col rinvio, ho sempre avuto problemi su quel comando. Le tacchette sull'albero non erano sufficienti e il comando girava libero sotto sforzo. Se è così, controlla bene il movimento quando avrai il servo nuovo, tenendo fermo il piatto e non la squadretta quando lo forzi. Ho usato quei servi e i 5485, non sono male, ma non sono eccellenti. Magari un servo difettoso di nascita? |
| | #3 (permalink) Top |
è un modello vecchio, avrà 20 anni, io sono amante del vintage e ne ho trovato un esemplare nuovo ancora da montare.sinceramente credo che sia un guasto al servo, volevo sapere se ad altri è capitato. ciao
| | #5 (permalink) Top |
| hai proprio ragione, oggi l'ho smontato e dandogli corrente, se forzavo direttamente il motorino, si metteva a girare.scusa la domanda, magari stupida, perchè dovrei sostituirli tutti? sono nuovi, hanno 3/4 mesi e si e no 15 voli....
| | #6 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
CIAO se si e' rotto comunque io cercherei anche vibrazioni anomale nella meccanica.. una volta mi e' capitato un servo che si ruppe propio a causa delle vibrazioni.. ti consiglio di cambiarli tutti perche' non vorrei che logorio sia sparso.. alla fine da cambiarne 1 a 3 non cambia molto..a meno che tu monti servi da 60 euro l'uno... |
| Bookmarks |
| Bruciato servo di coda | Tornado65 | Elimodellismo in Generale | 27 | 12 gennaio 14 17:44 |
| Ho bruciato il servo di coda!!! | maverikk86 | Elimodellismo in Generale | 21 | 12 aprile 11 00:10 |
| servo bruciato? | luca bianchessi | Elimodellismo Acrobazia | 5 | 23 luglio 09 01:23 |
| servo bruciato!! | anacapri77 | Elimodellismo in Generale | 19 | 22 marzo 09 23:56 |
| Ho bruciato un servo... | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 02 gennaio 09 21:25 |
