Vecchio 06 luglio 14, 23:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di staudacher76
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: Malosco - Val di Non
Di fatto i servi dei due flap sono montati in questo modo e con una semplice y funzionano benone, per quanto riguarda il cabra ho già incollato i servi e fissato tutta la tiranteria e non ho voglia di smontarlo di nuovo per girarlo.
Comunque grazie
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
Puoi montarli coricati e orientati nello stesso verso e non speculari(se non capisci, guarda come sono montati i servi dei flaps nei modelli ParkZone)
Oppure se li monti verticali, le forcelle vanno messe sullo stesso lato di ogni squadretta del servo, (entrambi a destra o entrambi a sinistra) esteticamente può non piacere...
Ma è il sistema più economico, non spendi una lira in più. :-)
e non ti complichi la vita...
aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione*
staudacher76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 14, 23:24   #12 (permalink)  Top
Si è la T9Zap domani provo a vedere questo menù
per quanto riguarda i Flap come faccio a metterli su di un interruttore e dargli due diverse escursioni in discesa tipo 15% e 25% usando un interruttore a 3 posizioni ..?
grazie Loris
Originalmente inviato da mackom Visualizza messaggio
Se hai la t9zap c'è un menu apposta "ailelev"
Vecchio 07 luglio 14, 09:19   #13 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Originalmente inviato da staudacher76 Visualizza messaggio
grazie Loris
2 srvi profondita'
http://manuals.hobbico.com/fut/9z-manual-b.pdf
pag 88
Assegnare interrutore ai flap, dopo li regoli con ATV e AFR
http://manuals.hobbico.com/fut/9z-manual-a.pdf
pag 45
Vecchio 07 luglio 14, 12:32   #14 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Comunque grazie
Allora devi solo spostare la forcella di un servo sul lato opposto della squadretta e allungare l'estensione senza smontare il servo.
Un lavoro di qualche minuto...
Vecchio 07 luglio 14, 18:43   #15 (permalink)  Top
Unico difetto poco preciso, i 2 semipianetti non si muovono perfettamente allineati
Vecchio 07 luglio 14, 19:18   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Forse, con una foto del sistema linkaggio, si potrebbe consigliare meglio...
magari, sapere di che modello e taglia si tratti, aiuterebbe...
la funzione esatta, è quella consigliata da Italo: 2 servi profondità (2 srv pfd)
gli altri invece, sono mix...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Vecchio 07 luglio 14, 21:05   #17 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
ATV...
potrebbe funzionare?
Vecchio 07 luglio 14, 21:12   #18 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Se non funziona con ATV, basta spostare l'inserzione della squadretta del timone in modo da avere la tiranteria di lunghezza uniforme.
Ritengo sia sempre il sistema più semplice e sopratutto più economico...
Vecchio 07 luglio 14, 22:02   #19 (permalink)  Top
Per quanto riguarda il cabra problema risolto ho impostato ALV messo alettoni a zero e funziona spero si la cosa giusta
Ora non sono ancora riuscito ad impostare i Flap su di un interruttore e dargli due diverse gradazioni di discesa tipo 15 % e 25 %
saluti a tutti per i consigli
2 srvi profondita'
pag 88
pag 45
2 servi al cabra-picchia furetto206 Aeromodellismo 12 08 maggio 13 19:35
Cessna 182....cabra Cabra Cabra!! KAPPAWING182 Aeromodellismo Principianti 40 20 ottobre 12 17:35
cockpit sx e 2 servi nel cabra picchia ?? firpo Radiocomandi 13 01 novembre 10 17:27
Annegare i servi nel cabra Luter Aeromodellismo Alianti 51 20 ottobre 10 11:42
DX7 2 servi sul cabra-picchia panterone Radiocomandi 6 09 marzo 10 16:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:55.
