Vecchio 04 luglio 14, 22:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di staudacher76
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: Malosco - Val di Non
aiuto 2 servi su cabra
Salve a tutti come faccio a collegare due servi del cabra di un modello su uno stesso canale ...?
o provato con varie Y ma uno va in su e uno va in giù ........
se inverto rosso e nero di un servo risolvo il problema invertendo la corsa del servo o non si può fare ...?
Ho finito i canali sulla ricevente altrimenti sarebbe stato molto facile
saluti Loris
aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione*
staudacher76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 14, 23:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di xxvulcanxx
Data registr.: 28-06-2012
Residenza: L'Aquila
Ciao! vendono delle schedine a y apposite che invertono la polarità di uno dei due servi...
eccone una...
Invertitore Y servo | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
xxvulcanxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 14, 23:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Non ottieni nulla invertendo i fili sul servo,se i servi che hai sono programmabili allora gli programmi il verso di rotazione fine corsa etc.. altrimenti rivolgiti alla alewings producono tanti circuiti proprio per far fronte a queste esigenze, c'è un circuito che sdoppia un canale rendendo i due servi regolabili e indipendenti l'uno dall'altro.
ciao.
(Martin Luther King)
Vecchio 04 luglio 14, 23:11   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da xxvulcanxx Visualizza messaggio
eccone una...
Vedi che non inverte la polarità !!! altrimenti sarebbe semplice potresti farlo anche tu.
Vecchio 05 luglio 14, 08:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Originalmente inviato da staudacher76 Visualizza messaggio
saluti Loris
Avevo anch'io lo stesso problema, ossia tutti i canali occupati. Ho risolto il problema con il Il componente che ti ha suggerito XXVULCANXX (servo-inverter). Funziona perfettamente. Le due uscite sono già predisposte per la rotazione in opposizione dei due servi, mentre il potenziometro serve per allinearli meccanicamente.
www.webalice.it/a.seccia06
Ultima modifica di PIOTREC : 05 luglio 14 alle ore 08:36
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 14, 20:24   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2013
Residenza: Siena
Una volta, tanto tempo fa, quando i radiocomandi non avevano neppure "reverse" ed ovviamente si usavano servi analogici, per invertire senso di rotazione si operava nel seguente modo:
si invertivano i fili alimentazione del motorino del servo e si invertivano i fili esterni del potenziometro servo.
Funzionava, e ci sentivamo quasi dei professionisti.
Antonio
Antonio '57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 14, 23:23   #7 (permalink)  Top
Grazie del consigli però al momento non devo fare ordini e prendere solo quello non mi va.
Oggi ho provato a mettere il secondo servo su di un altro canale libero e dargli lo stesso nome come il primo con la mia Futaba T9Z fin li tutto ok funzionava anche se devi andare a modificare gli ATV su tutti e due i canali però quando uso il TRIM si muove uno solo ................
Che programmazione devo usare per far si che i due servi del cabra funzionino assieme in tutto ATV - Trim ecc...?
eccone una...
Vecchio 06 luglio 14, 02:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di francescovetto
Data registr.: 30-11-2009
Residenza: Latina
Staudacher non conosco la tua radio e non so se ha lo stesso menù della t9 e della t10. Comunque io uso questo mix: nel menù seleziono la voce aileroni, attivo il mix, poi sulle voci ale3 ed ale4 porto il rate a 0. Mentre su ele1 ed ele2 lascio i valori a 100. Il segno +/- lo modifichi in base alle esigenze. Così facendo sulla mia radio mi trovo il secondo canale del cabra sul canale 8. Ovviamente se non sono perfettamente allineati vai di sub trim. Se imposti riduzioni/esponenziale , così come con il trim il ch8 segue il canale primario del cabra. Piu lungo a dirsi che a farsi!
francescovetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 14, 16:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
saluti Loris
Puoi montarli coricati e orientati nello stesso verso e non speculari(se non capisci, guarda come sono montati i servi dei flaps nei modelli ParkZone)
Oppure se li monti verticali, le forcelle vanno messe sullo stesso lato di ogni squadretta del servo, (entrambi a destra o entrambi a sinistra) esteticamente può non piacere...
Ma è il sistema più economico, non spendi una lira in più. :-)
e non ti complichi la vita...
Vecchio 06 luglio 14, 17:04   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2007
Residenza: VARESE
Se hai la t9zap c'è un menu apposta "ailelev"
mackom non è collegato   Rispondi citando
2 servi al cabra-picchia furetto206 Aeromodellismo 12 08 maggio 13 19:35
Cessna 182....cabra Cabra Cabra!! KAPPAWING182 Aeromodellismo Principianti 40 20 ottobre 12 17:35
cockpit sx e 2 servi nel cabra picchia ?? firpo Radiocomandi 13 01 novembre 10 17:27
Annegare i servi nel cabra Luter Aeromodellismo Alianti 51 20 ottobre 10 11:42
DX7 2 servi sul cabra-picchia panterone Radiocomandi 6 09 marzo 10 16:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:26.
