Vecchio 13 agosto 06, 15:11   #1 (permalink)  Top
td_2200
Volare Senza Quarzi
Gioia e gaudio!!!
finalmente ho risolto tutti i problemi di quarzi frequenze ecc...
Modulo Synth sulla radio e tutte riceventi Synth IPD DS...
Arrivo dove voglio, mi scelgo una frequenza libera e volo sempre...senza mai avere nessuna interferenza dato il tipo di riceventi!
lo consiglio a tutti!
Ciau!
Vecchio 13 agosto 06, 15:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Beh, a questo punto ci hai messo più di un briciolo di curiosità ...
Qualche informazione maggiore sulla configurazione (TX / RX) che usi ?!??
Vecchio 13 agosto 06, 16:00   #3 (permalink)  Top
td_2200
Originalmente inviato da ilsindaco66
ProfiMC3030 con modulo Synth e tutte riceventi sempre Multiplex in IPD, doppia conversione, Synth...
Vecchio 13 agosto 06, 17:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da td_2200
...da usare su modelli di un certo pregio.
Per ora ne ho solo una, riservata all'Electra Pro... quando sarà!
Ciao, Piero.
Vecchio 13 agosto 06, 17:50   #5 (permalink)  Top
td_2200
Originalmente inviato da CantZ506
io la monto pre sul Swish adesso... non mi fido più delle riceventi normali...
a meno che non siano su modelletti lenti e leggeri e al massimo di 1m, non motorizzati...
Vecchio 14 agosto 06, 09:24   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Fino a ieri si volava con tutto ed al 99% le interferenze erano di pollice o scollegamento del cervello.
Ora ci vuole questo, ci vuole quello, la rx che ti dice quando effettivamente hai beccato una interferenza e te ne accorgi dopo aver rotto (se la rx funziona), la tx ed rx a sintesi ma che non ti impediscono comunque di beccarle, se dovessero esserci.
Ho una rx JR datata '82 e la riservo per i modelli "preziosi"...un amico vola ancora con una AM e non fa una piega.......il mio amico negoziante dice che le nuove Multiplex sono basate sulla tecnologia dei cellulari...bene, gli ho detto, così è pure possibile ricevere le telefonate
Vecchio 14 agosto 06, 09:44   #7 (permalink)  Top
td_2200
Originalmente inviato da fai4602
Sul nostro pendio invece ci sono talvolta interferenze fastidiose, altro che polici,il modello fa ciao ciao con le ali... e anche qui in pianura c'è un punto in cui si bacano a volte disturbi... quindi ho solo fatto di necessità virtù!
Vecchio 14 agosto 06, 10:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Fai, dì al tuo amico negoziante di cambiare pusher!!
si può volare senza usare gli alettoni? felix80 Aeromodellismo Principianti 28 26 settembre 11 22:14
Volare con o senza nitro? kzn14d Elimodellismo in Generale 18 02 ottobre 07 09:52
Volare senza quarzo... bazzeccole! Igor Elimodellismo in Generale 6 30 settembre 07 22:28
si può volare senza gyro? dragonball Elimodellismo Principianti 6 12 giugno 07 20:59
volare senza nitro.....consigli please davide1936 Elimodellismo in Generale 18 22 giugno 06 21:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:25.
