Vecchio 29 gennaio 14, 19:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2013
Residenza: barricata
come usare lo stick per più cose??
ciao a tutti da andrea,volevo sapere se è possibile e come fare per usare con lo stesso stick più comandi....es:lo stick che si usa per andare avanti ed indietro,vorrei poi tramite interruttore poterlo utillizare per comandare magari un servo pan/tilt/ come devo fare?
il mio radiocomando è un frsky taranis!
ciao a tutti e grazie in anticipo!
cavaliere del delta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 14, 08:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rossy60
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Treviso
intendi contemporaneamente al comando avanti indietro o escluderlo?
rossy60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 14, 09:20   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cavaliere del delta Visualizza messaggio
Ciao, per agire su un canale devi programmare una miscelazione. In una miscelazione vi è riferita la sorgente da cui prende comando (in questo tuo caso potrebbe essere lo stick interessato). Nei dati della singola miscelazione può essere riferito l'interruttore fisico o logico che la attiva. Un interruttore fisico è il classico interruttore mentre quello logico è una serie di condizioni logiche che puoi creare nel menu "custom switch".
Specificatamente al Tuo caso, tenendo conto che un canale può godere di simultanee miscelazioni che operano su di esso, ne potrai programmare appunto più di una e selezionare ciascuna con differenti interruttori (fisici o logici che siano).
Provaci e se ancora hai necessità siamo qui: al limite anche nel fornirti la programmazione stessa quando, all'occorrenza, ci fornirai dettagliate info.
Buone cose.
PS. Il manuale in italiano della radio, se non lo hai, lo trovi linkato qui
Ultima modifica di LONGFLYER : 30 gennaio 14 alle ore 09:23
Vecchio 30 gennaio 14, 09:43   #4 (permalink)  Top
Specificatamente al Tuo caso, tenendo conto che un canale può godere di simultanee miscelazioni (presenti) che operano su di esso, ne potrai programmare appunto più di una e selezionare ciascuna (una alla volta) con differenti interruttori (fisici o logici che siano).
Buone cose.
... per meglio chiarire. Ciao.
Vecchio 31 gennaio 14, 12:29   #5 (permalink)  Top
uso stick per più cose!
ok grazie per la risposta,prima di tutto devo costruire il quadricottero e poi chiederò di nuovo il vostro aiuto per programmare nel caso non ci riesca con i vari tentativi!
riassumendo volevo un interuttore logico che "trasformasse" lo stick sinistro tanto per fare un esempio da stick controllo quadricottero a stick controllo pan/tlt telecamara!
comunque accetto consigli sia per come gestire il pan/tilt della telecamera e anche come si deve fare per accendere spegnere un carico,tipo luci led o dispositivi che assorbono molta corrente!(tanto per non danneggiare la radio rx(ricevente).
grazie ancora ciao ciao!
Vecchio 31 gennaio 14, 12:41   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
io ho un hexa con un gimbal regolabile su 3 assi,
uso gli slider per roll e tilt, e un pot per il pan
questa mi sembra la soluzione migliore, posso sapere xche vuoi usare uno stick?
Vecchio 31 gennaio 14, 18:57   #7 (permalink)  Top
uno stick per più cose!?
ciao e grazie per la risposta! pensavo di usare lo stick perchè credevo fosse la soluzione migliore,io non me ne intendo,comunque cercherò di ascoltare le vostre esperienze e di prendere spunto da voi!
sono un principiante e stò partendo da zero però voglio sapere come fare poprio per poter costruire il quadricottero senza problemi futuri!
grazie ancora ciao!
usare un canale per azionare più interruttori canelupo Circuiti Elettronici 22 08 novembre 18 13:25
usare pale piu' corte nicthepic Elimodellismo Principianti 9 20 giugno 09 22:48
DX7 - usare la stessa ricevente su più modelli fedeskr1 Radiocomandi 27 26 aprile 09 14:46
Motore in piu'..con cosa lo posso usare? ClaBos Aeromodellismo Volo Elettrico 23 04 settembre 06 14:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:17.
