-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   come usare lo stick per più cose?? (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/308675-come-usare-lo-stick-per-pia-cose.html)
cavaliere del delta 29 gennaio 14 19:08
ciao a tutti da andrea,volevo sapere se è possibile e come fare per usare con lo stesso stick più comandi....es:lo stick che si usa per andare avanti ed indietro,vorrei poi tramite interruttore poterlo utillizare per comandare magari un servo pan/tilt/ come devo fare?
il mio radiocomando è un frsky taranis!
ciao a tutti e grazie in anticipo!
rossy60 30 gennaio 14 08:58
intendi contemporaneamente al comando avanti indietro o escluderlo?
LONGFLYER 30 gennaio 14 09:20
Originalmente inviato da cavaliere del delta (Messaggio 4131403)
Ciao, per agire su un canale devi programmare una miscelazione. In una miscelazione vi è riferita la sorgente da cui prende comando (in questo tuo caso potrebbe essere lo stick interessato). Nei dati della singola miscelazione può essere riferito l'interruttore fisico o logico che la attiva. Un interruttore fisico è il classico interruttore mentre quello logico è una serie di condizioni logiche che puoi creare nel menu "custom switch".
Specificatamente al Tuo caso, tenendo conto che un canale può godere di simultanee miscelazioni che operano su di esso, ne potrai programmare appunto più di una e selezionare ciascuna con differenti interruttori (fisici o logici che siano).
Provaci e se ancora hai necessità siamo qui: al limite anche nel fornirti la programmazione stessa quando, all'occorrenza, ci fornirai dettagliate info.
Buone cose.
PS. Il manuale in italiano della radio, se non lo hai, lo trovi linkato qui
LONGFLYER 30 gennaio 14 09:43
Originalmente inviato da LONGFLYER (Messaggio 4132146)
Specificatamente al Tuo caso, tenendo conto che un canale può godere di simultanee miscelazioni (presenti) che operano su di esso, ne potrai programmare appunto più di una e selezionare ciascuna (una alla volta) con differenti interruttori (fisici o logici che siano).
Buone cose.
... per meglio chiarire. Ciao.
cavaliere del delta 31 gennaio 14 12:29
uso stick per più cose!
ok grazie per la risposta,prima di tutto devo costruire il quadricottero e poi chiederò di nuovo il vostro aiuto per programmare nel caso non ci riesca con i vari tentativi!
riassumendo volevo un interuttore logico che "trasformasse" lo stick sinistro tanto per fare un esempio da stick controllo quadricottero a stick controllo pan/tlt telecamara!
comunque accetto consigli sia per come gestire il pan/tilt della telecamera e anche come si deve fare per accendere spegnere un carico,tipo luci led o dispositivi che assorbono molta corrente!(tanto per non danneggiare la radio rx(ricevente).
grazie ancora ciao ciao!
:mellow:
klamath 31 gennaio 14 12:41
Originalmente inviato da cavaliere del delta (Messaggio 4134191)
:mellow:
io ho un hexa con un gimbal regolabile su 3 assi,
uso gli slider per roll e tilt, e un pot per il pan
questa mi sembra la soluzione migliore, posso sapere xche vuoi usare uno stick?
cavaliere del delta 31 gennaio 14 18:57
uno stick per più cose!?
ciao e grazie per la risposta! pensavo di usare lo stick perchè credevo fosse la soluzione migliore,io non me ne intendo,comunque cercherò di ascoltare le vostre esperienze e di prendere spunto da voi!
sono un principiante e stò partendo da zero però voglio sapere come fare poprio per poter costruire il quadricottero senza problemi futuri!
grazie ancora ciao!
:mellow:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:22.
