Vecchio 30 gennaio 14, 09:20   #3 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da cavaliere del delta Visualizza messaggio
ciao a tutti da andrea,volevo sapere se è possibile e come fare per usare con lo stesso stick più comandi....es:lo stick che si usa per andare avanti ed indietro,vorrei poi tramite interruttore poterlo utillizare per comandare magari un servo pan/tilt/ come devo fare?
il mio radiocomando è un frsky taranis!
ciao a tutti e grazie in anticipo!
Ciao, per agire su un canale devi programmare una miscelazione. In una miscelazione vi è riferita la sorgente da cui prende comando (in questo tuo caso potrebbe essere lo stick interessato). Nei dati della singola miscelazione può essere riferito l'interruttore fisico o logico che la attiva. Un interruttore fisico è il classico interruttore mentre quello logico è una serie di condizioni logiche che puoi creare nel menu "custom switch".
Specificatamente al Tuo caso, tenendo conto che un canale può godere di simultanee miscelazioni che operano su di esso, ne potrai programmare appunto più di una e selezionare ciascuna con differenti interruttori (fisici o logici che siano).
Provaci e se ancora hai necessità siamo qui: al limite anche nel fornirti la programmazione stessa quando, all'occorrenza, ci fornirai dettagliate info.
Buone cose.
PS. Il manuale in italiano della radio, se non lo hai, lo trovi linkato qui
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 30 gennaio 14 alle ore 09:23
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
