Vecchio 30 gennaio 14, 09:43   #4 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ciao, per agire su un canale devi programmare una miscelazione. In una miscelazione vi è riferita la sorgente da cui prende comando (in questo tuo caso potrebbe essere lo stick interessato). Nei dati della singola miscelazione può essere riferito l'interruttore fisico o logico che la attiva. Un interruttore fisico è il classico interruttore mentre quello logico è una serie di condizioni logiche che puoi creare nel menu "custom switch".
Specificatamente al Tuo caso, tenendo conto che un canale può godere di simultanee miscelazioni (presenti) che operano su di esso, ne potrai programmare appunto più di una e selezionare ciascuna (una alla volta) con differenti interruttori (fisici o logici che siano).
Provaci e se ancora hai necessità siamo qui: al limite anche nel fornirti la programmazione stessa quando, all'occorrenza, ci fornirai dettagliate info.
Buone cose.
PS. Il manuale in italiano della radio, se non lo hai, lo trovi linkato qui
... per meglio chiarire. Ciao.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
