Vecchio 27 dicembre 13, 09:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marco18rm
Data registr.: 25-06-2007
Perdita di segnale improvvisa
Ciao a tutti,
qualche settimana fa stavo volavo con il mio aliante in ABS+Balsa, radio Futaba T9CP, Modulo e ricevente FrSky (che uso da mesi senza mai problemi) in un campo vicino casa... ero con un amico e si parlava del più e del meno mentre l'aliante volava ad altitudini molto elevate, a difficolta si vedeva...
Decido ad un certo punto di riportarlo a terra e piano piano lo faccio scendere di quota...
Quando arriva a circa 10 metri dal terreno e circa 150 metri di distanza da me, d'improvviso entra in azione il faile safe come se avesse perduto il segnale....
Fino a poco prima volava ad altitudine stratosferica e a pochi metri da terra perde il segnale!
Allora penso tra me e me che potrebbe essere stata colpa di una posizione errata dell'antenna o che mentre parlavo mi sono girato con la radio ed ho involontariamente spostato la radio facendo entrare il modello nella zona d'ombra delle antenne 2,4GHz...
Allo stesso tempo ho pensato che poteva anche essere il nuovo regolatore che era difettoso...
In ogni caso cambio modulo e ricevente, metto ricevente FrSky FASST e modulo TM8 Futaba.. per sicurezza metto anche un circuito bec con batteria supplementare per la ricevente e servocomandi.. ricontrollo bene le antenne sul modello e sulla radio e vado a riprovare...
Cosi lo scorso WE vado a volare e sembra tutto ok...
Il 24, complice il bel tempo, vado di nuovo a volare con l'ultima configurazione funzionante... e dopo qualche volo radente di controllo prendo quota e veleggio per un pò...
Dopo un 10 minuti di volo, vado di nuovo a perdere quota per atterrare e più o meno allo stesso punto della scorsa volta, il modello riperde il segnale...
A questo punto a livello di elettronica ho cambiato praticamente tutto... come posizione antenne sono abbastanza sicuro che sia tutto ok... quindi, secondo voi è stato un problema di qualche interferenza o c'è altro che devo controllare??
l'ESC potrebbe dare problemi del genere anche se alimentato separatamente?
marco18rm non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
Perdita segnale manalle Aeromodellismo Volo Elettrico 22 17 gennaio 14 13:39
perdita di segnale? traunfly Motoscafi con Motore Elettrico 7 09 dicembre 13 17:21
Perdita Segnale Pieropen Radiocomandi 3 27 agosto 13 09:52
perdita segnale Glise Radiocomandi 22 09 dicembre 12 10:11
Perdita di segnale vezza Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 18 23 marzo 11 22:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:07.
