21 settembre 13, 16:36 | #51 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Vediamo se e' capibile... Allora, IN OGNI stampatino trim orizzontale (destro e sinistro) dobbiamo tagliare quanto piu' aderenti al connettore il cavo ARANCIONE (quello della modifica classica) ed i DUE cavi ROSSI che si trovano al centro dei due connettorini a tre pin... vedi FOTO1 A questo punto spelliamo questi tre cavetti e li saldiamo ASSIEME, mi raccomando ottima saldatura. Quindi isoliamo la giunzione PER BENE! (io ho usato un cappuccio fatto con della guaina termorestringente che, quando raffreddata fornisce anche una certa rigidita' meccanica al tutto. Riposizioniamo i circuiti stampati dei trim orizzontali sui quali ripeto NON DEVE ESSERE TAGLIATA NESSUNA PISTA!!! e fissiamoli con le viti al loro posto. Quindi eseguiamo (esattamente come nella modifica originale!!!) i due ponti tra il COMUNE dei due pulsanti della piastrina dei trim orizzontali ed il COMUNE dei pulsanti dei rispettivi trim verticali. vedi FOTO2 / FOTO3. Fatto tutto, provare la radio e verificare tramite lo stick monitor che tutto funzioni a dovere. Rudy |
21 settembre 13, 16:41 | #52 (permalink) Top | |
User | Grandeee... Citazione:
Credo che eseguiro questa forse più veloce e con meno rischi di pastrocchi.... Ciao Nicus
__________________ NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi Il Mio Sito - Il Mio Blog - I Miei Buddy Price | |
21 settembre 13, 21:34 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2012
Quindi ricapitolando i due fili rossi e l'arancio (delle due basette trim sinistro e destro orizzontali) vanno tagliati e saldati assieme a gruppi di 3 per un lato e 3 per l'altro e isolati da tutto il resto, poi vanno saldati i due nuovi fili ognuno dal trim alla sua nuova massa esatto? Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2 | |
22 settembre 13, 00:52 | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
La verifica è facile, basta dissaldare la massa aggiuntiva e vedere se è ancora in continuità con la massa analogica. Zott, potresti verificare? Sono comunque daccordo che la modifica che hai postato tu isola completamente le masse ed è la più pulita. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
22 settembre 13, 09:02 | #55 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
23 settembre 13, 08:46 | #56 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2012 Residenza: volvera
Grazie | |
23 settembre 13, 15:40 | #57 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ummmm per adesso lascio così com'è, di riaprire e modificare ancora non mi va più di tanto. Più che altro dovrei modificare altre due radio di amici, che cavolo di modifica gli faccio? Quella originale va bene o no ? Sent from my iPhone 4S using Tapatalk |
23 settembre 13, 15:52 | #58 (permalink) Top | |
Romolo se puoi (so che non ami le saldature) ma mi farebbe piacere una tua conferma se tale mod alternativa che prevede il taglio dei fili é efficace (a prescindere delle saldature) come l'originale. Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2 Ultima modifica di pincopaolino : 23 settembre 13 alle ore 15:57 | |
23 settembre 13, 20:12 | #59 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2011 Residenza: Roma
Ehm.. Ho fatto la modifica proposta al primo post ma non è che sia andata proprio a buon fine.. L'uscita degli stick va scatti, che abbia tagliato male una pista? Inviato dal mio HTC One con Tapatalk 2 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
URGENTE.. problema con turnigy 9x appena acquistata da hk | supercougar82 | Radiocomandi | 5 | 09 aprile 13 13:09 |
Cerco Turnigy 9xR anche con problemi meccanici | balex261 | Compro | 0 | 07 aprile 13 09:01 |
Acquisto Scheda Di Controllo Quadriccottero!! Urgente!!! | ely3d77 | Compro | 6 | 04 aprile 12 12:56 |
Possessori Regolatore Tamiya Teu 302bk! Urgente! | TIX74 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 21 | 10 febbraio 08 23:41 |
Urgente consiglio su scheda cnc | xitus | CNC e Stampanti 3D | 2 | 29 gennaio 07 11:41 |
