Vecchio 06 agosto 13, 15:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da bluelagos Visualizza messaggio
ciao sub53 e grazie dei complimenti,
per l'elettronica ho già tutto, è una scheda che costa come quella, con le stesse funzioni ma mi permette di comandare 8 (otto hai letto bene) servo con un sistema simile ai multiprop della Futaba, ma senza interferenze, e con la possibilità appunto di settare velocità, centraggio, fine corsa, velocità di ritorno ed altro, mi rimane però il problema del servo, vorrei evitare di smontare un servo e modificarlo...per tutti i problemi di affidabilità che comporta. So che ci sono dei servo da 270°...Hitec in primis...
Jonathan mi ha liquidato con un " cerca nel sito " quello che abbiamo è li..perfetto ed hanno ragione...ma non ci sono...
mi sa che mi tocca ripiegare su servocity...
Ciao,
se trovi un servo da 270° ovviamente hai risolto tutto...
Probabilmente mi sono spiegato male, la scheda che ho usato sostituisce completamente l'elettronica del servo, pilota direttamente il motore e controlla la posizione "leggendo" il potenziometro originale... quindi supera facilmente il limite dei servi normali....utilizzando un segnale RC normale.
Ho usato anche i servi per robotica tipo questi:
130018 - Dynamixel AX-12A Robot Servo , da Robotis a
rotazione 300° ma pilotaggio tramite seriale.... non facile da gestire senza un micro.....
Io mi sono costruito un' interfaccia adatta, da RC a seriale, nulla di complicato o costoso...e se non hai alternative non ho problemi ad aiutarti....
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Rotazione pochi giri lineare (fluida) con servo o motoriduttore? MagDm8 Circuiti Elettronici 4 03 marzo 12 16:30
Rotazione servo, over 360° GionnyRonnie Circuiti Elettronici 1 16 febbraio 12 10:38
inversione rotazione servo ChristianT Radiocomandi 1 01 febbraio 09 20:56
Velocità di rotazione del servo Piero_3 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 27 giugno 05 15:52
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:54.
