Vecchio 05 agosto 13, 21:39   #8 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da bluelagos Visualizza messaggio
ciao a tutti,
sto per diventare pazzo... ho bisogno di n.4 servomotori, possibilmente taglia standard e non mini o micro da minimo 4Kg-cm, il problema è che ho bisogno di servo con rotazione di 270° o comunque una rotazione >maggiore di 180° ma <minore di 360°.
Ho provato a modificare servo, mettere potenziometri esterni, levare finecorsa, modificare servo verricelli...senza un risultato decente.
vorrei evitare di mettere due diodi con dei microswitch esterni...semplicemente perchè sto usando un moltiplicatore di canale sulla mia F14 (è un modello RC di nave in 1/72 a cui sto apportando delle profonde modifiche elettroniche) il problema è nato circa 2 mesi fa, quando Servocity mi ha imposto un costo per il trasporto di 4 servo da 270° della Hitec di...120€ + il costo dei servo, che ora poi, non sono + nemmeno disponibili nel sito, non so perchè...la mia solita fortuna.
cosa devo realizzarci? rotazione delle torri binate di questo modello : duca d'aosta 1/72 - YouTube
grazie a tutti, ciao Luca.
Per ottenere una rotazione simile alla tua, ho usato un servo normale e questa elettronica...
341394 - 1394 - Pololu Jrk 21v3 USB Motor Controller with Feedback (Assem , da Pololu a
Ovviamente devi togliere i fine corsa meccanici del servo e sfrutti tutta la corsa del potenziometro originale....
E' una scheda costosa e sicuramente eccessiva per il tuo problema, ma te lo risolve....
Altra possibile variante è quella mettere una riduzione 1:3 sul potenziometro ed usare il servo con la sua elettronica, più elegante che moltiplicare il movimento del servo e rende sicuramente più fluido e reale il movimento del tuo splendido modello
sub53 non è collegato   Rispondi citando
