| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-05-2009 Residenza: Piacenza
Hai provato ad usare la funzione automatica di riconoscimento sensori nel menu telemetria. Ti garantisco che il variometro funziona anche come altimetro, l'ho montato sul mio aliante con la stessa DX9. Inoltre se ti può essere utile puoi disattivare la funzione variometro assegnandogli un pulsante per evitare inutili beep in fasi di volo che non ti interessano. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-03-2009 Residenza: AL
Problema risolto....perfetto hai provato la funzione del sensore di velocità e del sensore GPS ? Sai se si può settare un allarme per la velocità minima dell'aliante? Ari...Grazie Ciao Alex PS: ti ho inviato messaggio privato. Ultima modifica di Alexander44 : 25 agosto 16 alle ore 14:41 | |
| | #3 (permalink) Top | |
Come gps puoi interrogarlo salvare i dati telemetrici su SD per poi rivederli su PC anche con Google mappe ma non puoi impostare nessun limite con allarme. Quindi diciamo che è un solo sensore di consultazione memorizzazione e no allarmi. Almeno questo è quello che ho appurato che non significa sia vangelo. Ciao | |
| | #4 (permalink) Top | |
saluti Alex | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-04-2015
Faccio una domanda visto che non riesco a capire una cosa... Come si fa a togliere il beep che fa la radio quando lo stick del gas supera una certa percentuale? Grazie mille Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-04-2012 Residenza: treviso
Ciao a tutti, vorrei abbassare entrambe gli alettoni di un aliante in due step a mò di aerofreni utilizzando un interruttore a tre posizioni. Sono riuscito a creare della fasi di volo e a farli abbassare di poco per l'uso in termica utilizzando la manopola destra posta sotto la radio e fin qui tutto ok. Credo si proceda assegnando un interruttore ma poi non riesco più ad andare avanti ![]() ![]() ![]() Grazie in anticipo a chi mi aiuta. |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
| con google traduttore. Spektrum AirWare Registro modifiche 2016-Novembre-15 versione 1.11 Cambiamenti dal 2016-Febbraio-05 Nota speciale Nel menu di telemetria, alcuni sensori potrebbero non essere riportate correttamente sul visualizzare o audio dopo l'aggiornamento. In questo caso per voi, si prega di rimuovere il sensore dalla lista Telemetria, quindi aggiungere nuovamente utilizzando la funzione Auto-Config Setup sottomenu. Se hai fatto questo cambiamento al modello da ottobre 2015, si fa non c'è bisogno di farlo di nuovo. Nuove funzionalità e miglioramenti Auto-Config è ora sul primo menu di telemetria, rendendo più facile per le persone a configurare i propri sistemi di telemetria. Cambiato il tipo multi-rotore di default dalla fotografia aerea a FPV Racer modalità. Non è stato possibile forzare DSM2 o 22ms modalità vincolanti in vari precedente versioni. Ciò è stato corretto. (Solo non UE). Un sistema di Lap Timer è stato aggiunto per aiutare i corridori FPV. Il sistema di timer ora include la possibilità di avere dei selettori diversi TRASPARENTE pulsante per resettare il timer (s) a parte. schermate di impostazione analogica e digitale di commutazione sono stati spostati nella lista delle funzioni per radio che hanno tali funzioni in essi. Quando è allarme trasmettitore a bassa tensione, viene visualizzata la tensione di corrente per consentire a comprendere meglio la situazione. Supporto completo di telemetria per Alpha-6, Gyro generica e 6 celle e 14-cell sensori LiPo. Supporto completo per sensori di telemetria definiti dall'utente per la Spektrum Telemetria documento di specifica. Override Modello Partita consente a più modelli di trasmettitore di condividere un comune Modello Partita ID. Questo deve essere usato con estrema cautela, in quanto essa disabilita uno dei i grandi benefici che Spektrum ha da offrire. Questo è disponibile selezionando AVANTI Sullo schermo Frame Rate. Quando si assegna canali in modalità multi-rotore, i cambiamenti Flight Mode-based sono ora supportata quando il tipo di aeromobile non è FPV Racer. FPV Racer è un nuovo opzione disponibile. È ora possibile eliminare il messaggio di "sequenza di reset" quando si utilizza il Stepping Eventi. Questo si trova sullo schermo in cui si desidera aggiungere / modificare una voce del Lista passo. Aggiunto il supporto per nuovi ricevitori di telemetria con feedback potenza del segnale. Questo mostra come sia un dBm o una percentuale (di selezionare quali in telemetria Flight Log schermata di configurazione). Questa forza è mostrato su appositi schermi telemetria e durante il Test Range, dove può essere utile per individuare modelli perduti. Per i modelli multi-rotore, i (11 ms) canali ad alta velocità sono THRO, AILE, ELEV, e Rudd. Per gli altri tipi di modello AUX1 sostituisce THRO. Correzioni Nota: Generico impostazioni degli interruttori report possono essere cambiati. Controllare loro! Se si sta ascoltando il discorso non valido per loro, si può cancellare tutto premendo il tasto tasto CLEAR mentre l'icona Indietro nella schermata di configurazione generico. suono Timer di scadenza non è stato correttamente (radio discorso solo) di volume limitato Migliorato processo di aggiornamento del sistema per ridurre la probabilità di guasto del sistema messaggi dopo un aggiornamento. valori di avvertimento Canale A / B sono stati esportati come punto di avvertimento Throttle invece come soglie Canale A / B quando si utilizzano gli allarmi esterno interno /. Questo significa che i modelli esportati nelle versioni precedenti potranno importare in modo non corretto, e dovranno essere modificato manualmente. Dopo l'esportazione con questa versione, saranno mantenuti propriamente. Questo vale per Acro, Vela, e modelli Heli. Multi-rotori sono stati esportati correttamente. rapporti del Centro non sono ripristinati i valori predefiniti di power-up. Il timer toni Start / Stop sono stati modificati dallo switch categoria Audio al categoria Timer suono perché sono controllate utilizzando il menu Timer. Quando si cambia l'impostazione del trim a 2- modalità / 3 posizioni, finiture vengono reimpostati I valori validi invece di andare per non validi estremi. avvertimenti canale potrebbe mostrare grandi numeri negativi in alcuni warning condizioni. Miglioramento della capacità di resistere tentato uso di cattivi schede SD. In precedenza questi potrebbe bloccare una radio, che richiede lo scollegamento della batteria di recupero. Modifica di un trimmer a 2/3-pos non permetterà più valori di assetto non validi. Quando si sposta una funzione Gyro ad un canale ricevente diversa, ora muove come dovrebbero. Corretto un problema di import / export con i tipi di avvertimento "dentro" e "fuori" non funziona correttamente. "dentro" e "fuori" ora allarme correttamente per allarmi generali del Canale. Alcune finestre lampeggianti sugli schermi del timer sono stati riposizionati correttamente. traduzione e di ortografia cambiamenti di schermi assortiti. Audio modifiche al sistema Per tutte le lingue si prega di utilizzare Sound versione 1.09 La versione 1.09 aggiunge il discorso per diversi nuovi sensori (monitor) e LiPo Modalità autonoma per i modelli GPS-enabled. turbina pacchetto di tensione è ora riportato correttamente. In precedenza è stato segnalando il Pompa di tensione, ed a 10 volte quello che si avrebbe dovuto essere. Download audio sono sempre a questo link: Spektrum Audio Support
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| JR 9303 - dx9 non compratele e se ce l'avete leggete | Ingo | Radiocomandi | 0 | 29 marzo 12 21:40 |
| retroilluminare la dx9 jr | Baltimora44 | Radiocomandi | 2 | 27 marzo 12 22:35 |
| opinioni su JR propo dx9 2.4ghz | cosmic | Radiocomandi | 2 | 11 agosto 10 23:09 |
