06 aprile 19, 10:26 | #10991 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
1-definire un Logical Switch (L01) che segnala che lo stick del gas Thr è vicino a 0 e che l'interruttore di abilitazione motore (SF) è attivo 2-definire un Logical Switch (L02) di tipo Sticky con la funzione di blocco motore che si attiva quando SF è spento (motore disabilitato) e che si spegne quando L01 è attivo (motore abilitato e gas a 0) 3-nel mixer del motore (CH3) definire il blocco motore a -100 (MAX in Replace a -100) quando L02 è attivo. Con questa impostazione il motore si attiva (il blocco motore si disattiva) solo se l'interruttore di abilitazione motore SF è attivo e contemporaneamente lo stick del gas è vicino allo 0. In ogni caso il blocco motore si attiva appena l'iinterruttore SF viene spento. | |
06 aprile 19, 21:30 | #10992 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2008 Residenza: parma
| Taglio e riavvio motore
Grazie TermicOne della dritta, il tutto funziona perfettamente. Adesso vedo di aggiungere il sonoro.
__________________ Katana S 140, Ready, Jupiter, California, Majestic Major, Hirundo e il mitico Top Quark |
07 aprile 19, 04:48 | #10993 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2008 Residenza: POGGIBONSI
| Aggiornamento versione V1.1.02 fallita
Salve a tutti, temo di aver fatto una bella frittata. Ho provato ad aggiornare una Taranis X9D che aveva la versione V1.1.02 del 18/10/2013 utilizzando il programma COMPANION 9X ma, dopo ore di tentativi il risultato è che adesso la radio non si accende più. Ho provato a reinstallare la vecchia versione ma senza alcun successo, anche se il computer vede la radio collegata alla porta USB, (STM 32 BOOTLOADER), il programma invia questo messaggio: "Impossibile identificare la radio sul vostro sistema, verificare che il disco EPROM sia connesso". Qualche suggerimento? Vi ringrazio comunque Saluti, Paolo |
07 aprile 19, 17:19 | #10995 (permalink) Top |
Problema risolto. Avevo pasticciato passando dalla vecchia versione v1.1.02 alla nuova v2.2.3 in modo troppo brusco. Rifacendo la procedura, passando dalle versioni companion 9x v1.52 e poi open TX 2.0.20 sono arrivato, e qui mi sono fermato, alla versione Open TX 2.1.9. Adesso funziona tutto, l'unico problema è che la memoria del modello menorizzato nella versione originaria, (fortunatamente solo uno), non viene più letta correttamente. Poco male, direi, si tratterà solo di settare di nuovo il modello. Saluti, Paolo |
08 aprile 19, 11:43 | #10996 (permalink) Top |
| Simboli dei canali
Non ho trovato niente, sia sul manuale che in rete, di quei simboli che precedono il nome del canale come un ancoretta, un pallino rotondo, un quadratino con segni orizzontali, una paletta. Mi sapreste indicare cosa indicano, a cosa servono e dove è possibile trovare spiegazioni? Grazie
13 aprile 19, 01:01 | #10998 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Mah, non saprei. Di sicuro ci sono molte alternative. In casa Frsky ad esempio ci sono diverse versioni di X9D e anche diverse versioni di Q7, che forse è un best buy più della X9D. Se non si ha necessità di slider laterali secondo me la Q7 conviene. Sono uscite delle radio molto interessanti anche in casa Flysky e Jumper (non so nulla sulle omologazioni però). |
13 aprile 19, 13:27 | #10999 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Sarà dura per tutti i produttori anche i più blasonati,flysky e jumper hanno fatto dei bei prodotti a prezzi decisamente appetibili.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
