02 maggio 19, 09:12 | #11011 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Confermo che la corsa dei trim è del 25% rispetto al totale. Se abiliti trim estesi la corsa arriverà fino al 100% ma sul display della radio vedrai arrivare il pallino del trim al massimo già dopo il 25% (come se non l'avessi abilitato), contemporaneamente la radio ti dirà "massimo trim raggiunto". Se premi di nuovo il trim però vedrai comunque il servo spostarsi e potrai farlo arrivare fino a fine corsa.
02 maggio 19, 09:19 | #11012 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Il rosso è quello che mi mancava. Grazie !! Quindi la radio è OK, e anche io non sono poi così rinco, sul manuale 'sta cosa non l'ho vista.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
05 maggio 19, 15:25 | #11013 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2018 Residenza: Roma
Ciao a tutti, sono relativamente nuovo del campo modellismo quindi capitemi se le mie domande sono banali. Ho comprato una Taranis x9d plus per il mio drone e ho settato tutto. Ora però ho un dubbio. Ho aggiornato la radio con OpenTx Companion ma mi sono accorto che sul sito della FrSky, gli aggiornamenti firmware della radio sono diversi da quelli che trovo su OpenTx Companion. Cosa cambia tra gli aggiornamenti della FrSky e quelli che trova OpenTx Companion? Inoltre mi servirebbe sapere a cosa serve l'aggiornamento firmware XJT della Taranis x9d presente sul sito FrSky? Serve nel caso venga installato il modulo aggiuntivo XJT della FrSky oppure serve ad attivare un modulo già presente nella radio che fa la stessa cosa del modulo aggiuntivo. Grazie Emilio |
05 maggio 19, 15:44 | #11014 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2007 Residenza: Forlì
05 maggio 19, 21:02 | #11015 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
Integro quanto spiegato da rovermer con alcune info. Affidati a Companion per scaricare il firmware più aggiornato, stando ben attento a come spunti le varie opzioni presenti in IMPOSTAZIONI, vedi allegato. Hai la possibilità di ottimizzare il Firmware della radio e se la usi con i droni ti farà comodo avere l'opzione MULTIMODULE. Vedrai anche hai l'opzione EU, se la spunti il FW OpenTx non ti darà l'opzione D8 tra i protocolli trasmissione del modulo interno (e quindi ti troverai solo D16 e LR12). Perché hanno tolto il D8? Perché nel 2015 in Europa per impegnare una frequenza devi prima assicurarti che sia libera altrimenti non puoi farlo e devi saltare alla successiva prevista nella sequenza di salto frequenza: con il 2,4 Ghz e i protocolli ACCST (Advanced Continuous Channel Shifting Technology) la radio salta (cambia) frequenza circa 100 volte al secondo (questo consente a più radio di trasmettere contemporaneamente senza interferire l'un l'altra nella trasmissione). Questo nuovo vincolo imposto dal 2015 si chiama LBT (Listen Before Talking, ascolta prima di parlare ovvero verifica che la frequenza che stai per impegnare sia libera prima di farlo) e il protocollo D8 non lo prevede come molte delle riceventi vendute fino al 2015 di tutti i produttori. Se hai comunque riceventi con tecnologia pre LBT la legge non te ne impedisce l'uso quindi se tu ne dovessi avere non fai altro che non spuntare l'opzione EU (che inibisce la modulazione D8) e avrai la possibilità di continuare ad usare queste vecchie e ottime riceventi . Le nuove in D16 hanno un sistema di telemetria più facile da gestire e chiaramente conviene investire su queste. Modulo XJT, devi aggiornare il FW (firmware) del modulo interno XJT se hai comperato la radio all'estero e non ha il Bollino LBT e quindi presumibilmente la radio trasmette col protocollo FCC (americano) non più accettato in Europa come sopra spiegato. Basterà scaricare il FW LBT (o EU LBT) e trasferirlo nella SD Card nella cartella Firmware e flashare con questo file il modulo interno XJT. Questo FW serve anche a chi ha una X9D+ pre 2015 e vuole usare le nuove riceventi col protocollo D16 e adeguarsi alla direttiva LBT, bello no? Userai lo stesso FW per flashare un modulo esterno XJT se non è stato comperato in Europa e quindi quasi certamente modula col protocollo FCC invece che EU LBT. Ti precedo su una domanda: come sapere che FW è caricato nei moduli interni, esterni, ricevitori e sensori? Se c'è il bollino EU LBT bene, comunque non sai quale release è caricata. Conclusione ci carichi tu l'ultima release del Firmware e sai cosa c'è. Per la radio invece puoi vedere che versione del FW è caricata, vai nel menù radio e la 5 videata "VERSION" include questa info. Buona serata |
05 maggio 19, 21:13 | #11016 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Complimenti per la spiegazione davinja sei preparatissimo,se avessi uno come te qui vicino sicuramente ci farei un pensierino a passare a open-tx.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
08 maggio 19, 09:27 | #11018 (permalink) Top |
Per prima cosa grazie delle risposte chiare ed esaustive. Siete stai molto gentili. Radio e riceventi hanno il bollino LBT EU quindi da questo punto di vista sono ok. Inoltre quando ho aggiornato il software da companion ho sempre spuntato eu quindi sono coperto anche da questo punto di vista. Per quanto riguarda il resto (versioni firmware radio, moduli interni, riceventi) domani avrò modo di metterci mano e faccio un pò di prove. Però se non ho capito male per l'aggiornamento della radio uso il software che mi viene fornito da companion, con le impostazioni corrette, mentre per le riceventi, sensori e moduli esterni devo scaricarli dal sito FrSky. Emilio |
19 maggio 19, 18:20 | #11019 (permalink) Top |
| Nuova Taranis X9D
Eccola, non ha slider laterali, ne batterie e caricabatterie. Che prezzo però https://www.banggood.com/it/FrSky-Ta...warehouse=GWTR |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
