09 luglio 13, 11:48 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
09 luglio 13, 11:55 | #22 (permalink) Top |
User |
Un test prima di installarli male non fa, ma sicuramente vanno fissati al banco come lo saranno sul modello e non 'pizzicandoli'. Sembrera' strano mna le scatole dei servi sono molto 'morbide' e si deformano con poco !!
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
09 luglio 13, 12:06 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2012
Per questo ho postato la mia idea, per ragionarci e ricevere qualche consiglio. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
__________________ Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo. | |
09 luglio 13, 12:37 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2008 Residenza: Udine
Mah sarò io scettico ma non ne vedo nessuna utilità... Dici di aver montato servi su modelli volato un poco e poi morti con conseguenti danni all'aereo e va bene lo capisco ma chi ti assicura che dopo 1000 movimenti di test sul tuo banco il numero 1001, sul modello, sia ancora funzionante? A mio parere è solo un modo per sforzare il servo e anzi con la lattina che "cade" ogni volta vai a stressare un sacco gli ingranaggi... Più che allungare la vita del servo credo che tu la stia accorciando... Stefano
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY |
09 luglio 13, 13:15 | #25 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 02-05-2013 Residenza: se posso al campo
09 luglio 13, 13:38 | #26 (permalink) Top |
| se compri servi "buoni" e non cinesaglie, e quindi li paghi 5 volte tanto perchè avresti bisogno di testarli? sono buoni... cmq a parte gli scherzi, perchè se funziona 1000 volte sei convinto che funzioni anche la 1001esima? per quale ragione sei convinto di questo? Stefano
09 luglio 13, 13:50 | #27 (permalink) Top | ||
Scherzi a parte, tutto si può rompere e tutto può essere difettoso, ricordo di aver studiato a scuola le probabilità di guasto in un'apparecchiatura elettronica...non so se avete presente la curva di gauss: prendete la linea rossa, e mettete sulla x del grafico l'affidabilità, si deduce che: Verso l'inizio e la fine della vita di un dispositivo elettronico si ha una probabilità elevata di guasti, ecco perchè provo qualche minuto i miei servo, tutto qua! Per quanto riguarda il comprare servo di marca sicuramente aiuta a mettere da parte le brutte sorprese, ma ciò non vuol dire che tutti i servi x prodotti dalla ditta x siano perfetti....mi pare sia scoppiato anche qualche shuttle,no? Se il post fosse ritenuto inutile e non interessa a nessuno, chiedo ai moderatori di chiuderlo. PS spero che passi di qua qualche esperto per spiegare meglio il discorso "matematico" Fabio
__________________ Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo. | ||
09 luglio 13, 14:14 | #28 (permalink) Top | |
In "soldoni" sulla curva si posizionano il numero di dispositivi che si guastano (ascisse) in funzione del numero di cicli di lavoro (ordinate) ai quali compare il guasto. La distribuzione, al tendere all'infinito di n (numero di dispositivi testati) tende a formare una campana di gauss centrata su un valore medio con una certa varianza. Prima di questo valore medio si posizionano tutti i dispositivi che dipartono prematuramente. Dopo il valore medio si trovano i dispositivi che resistono più della media. Facendo l'integrale della curva tra due valori di X si trova la probabilità che un dispositivo qualsiasi si rompa ad un numero di cicli compreso tra i due valori di X (ricordo che X è il numero di cicli). Perciò, ciclando un servo, si ha la certezza di escludere che il servo si rompa entro un numero di cicli prestabilito, non possiamo sapere se si romperà ad un numero di cicli stabilito + 1 od ad un numero di cicli molto superiore....almeno questo in termini puramente statistici. Nella pratica ciclando un servo eliminiamo la possibilità che ci siano dei difetti macroscopici che determinino la prematura morte del servo. Sono stato spiegato? Ma credo che siamo off topic. | |
09 luglio 13, 20:47 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
| vendo causa inutilizzo 10 servi hitec 645 mg, solo rodati per prova, un po' di umidità all'interno; 6 servi futaba 9256 come nuovi, solo testati al banco, stesso problema leggera ruggine interna. Adesso sto provando a rodare le riceventi in acqua, dicono sui forum americani che si migliora la ricezione
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
09 luglio 13, 21:05 | #30 (permalink) Top | |
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
Come faccio a capire se un servo è digitale o analogico? Ela sua frequenza? | Campu84 | Elimodellismo Principianti | 5 | 12 dicembre 12 16:40 |
Aiuto..Che faccio..metto il servo per i flap o no? | danixt75 | Aeromodellismo Principianti | 15 | 02 aprile 08 18:40 |
Cosa si intende per ciclare.... | malfbar | Elimodellismo in Generale | 5 | 15 aprile 06 14:01 |
servo digitale? ne faccio a meno! | galaxy | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 02 aprile 05 22:14 |
CICLARE LE LIPO | FLUO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 29 novembre 04 17:17 |
