Vecchio 20 luglio 13, 02:19   #451 (permalink)  Top
ave
ho appena finito di smanettare col saldatore ed ho finito la famigerata modifica della telemetria, ho usato questo schema:
File:FrSky DJT + FrSky Lite.jpg - 9X Guides
e tutto è andato a buon fine vedo i livelli della tx e della rx, tutto contento collego il sensore fas40, questo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X303162X52.pdf
Ma non vedo nessun altro dato, tutto segna zero, in teoria dovevo vedere tensione della pila del modello e suoi consumi...
Ho usato il collegamento diretto rx/fas40, ma non leggo nulla (ho provato anche a togliere il jumper sulla rx) ma va settato qualcosa sulla radio, qualche tipo di abilitazione della telemetria ?
ciaooo
Hai settato come protocol HUB ???
Altrimenti col ca..o che vedi qualcosa...
Vecchio 20 luglio 13, 11:42   #452 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ecco appunto
Messo protocollo hub, anche fas nelle impostazioni, ed ecco tutti i dati
MITICUZZO !
Oggi farò un po' di prove, per ora userò il fas40 sull'esino, ho messo una coppia maschio/femmina di xt60 sul fas e lo istalleró sui vari modelli che devo testare, così sapró realmente in aria quanto succhiano, poi visto che per ora lo userò solo su multicotteri, una volta che si conoscono i consumi per il volo in hovering, quelli rimangono ( se non si cambiano i pesi) quindi dopo le misurazioni lo toglieró e recuperó peso ;)
Diciamo che tutto sommato la modifica é semplice, serve solo un punta veramente fina per saldare i due filetti sull'atmega, per il resto é fattibilissima come cosa, identica alla modifica per il firmware.
Ringrazio Romolo per le info ;)
Ciao ciao
Vecchio 20 luglio 13, 11:57   #453 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
è un po' che guardo gli schemi anche io. In rete ce ne sono di diverso tipo, ovviamente quelli senza adattatore di livello gli scarto a priori per non aprire il modulo che è certificato. L'unico dubbio che ho riguarda le resistenze smd; in alcuni schemi le tolgono e le rimpiazzano con delle resistenze da 220 Ohm, in altri le lasciano e tagliano le due piste. Quale metodo conviene utilizzare?
PS. quanto fine deve essere la punta per lavorare bene?
Vecchio 20 luglio 13, 12:05   #454 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Io ho usato questo
How to modify your 9x to support telemetry - 9X Guides
E le resistenze SMD le ho tolte e messo le classiche da 1/4di watt da 220, logicamente ho usato il circuitino convertitore, che ti devo dire ? Ora non so cosa sia meglio, io ho fatto così ;)
Per la punta del saldatore, deve essere fina, io me la sono fatta, avevo del tondino in rame da 3-3,5mm l'ho messo sul tappano a colonna e piano piano con la lima ho portato a circa 1mm didiametro gli ultimi 5mm della punta.
Logicamente non essendo trattata adeguatamente la punta non durerà molto, ma per fare qualche mini micro saldatura va benissimo.
Vitale poi controllare col tester se ci sono corti, visto la vicinanza delle pista.
Vecchio 20 luglio 13, 15:22   #455 (permalink)  Top
è una buona idea, trarrò spunto.
Vecchio 21 luglio 13, 10:08   #456 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Su un modello ho un problema al comando del gas
ha gioco e perciò si comporta diversamente nei due versi
non posso ripararlo perchè significa aprire tutta la fusoliera ed è un lavoraccio improbo
servirebbe una sorta di isteresi, cioè una curva per la salita e una curva per la discesa
Con OpenTx è possibile fare una cosa del genere?
Vecchio 21 luglio 13, 10:49   #457 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Beh peso che se gli fai una curva del gas dovresti risolvere.
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
Vecchio 21 luglio 13, 10:53   #458 (permalink)  Top
Per sapere se sei in salita o in discesa è semplice....
prendi un canale vuoto e mixagli sopra il canale di cui vuoi sapere il verso con un ritardo/rallentamento.
Fai un custom switch in cui compari il canale originale e il mixato.
Bingo !!!
Vecchio 21 luglio 13, 11:14   #459 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Bingo !!!
devo fare una sorta di rilevatore di picco
se la differenza tra i due è positiva sto salendo, se è negativa sto scendendo
in funzione della differenza attivo la curva corrispondente
ci provo
Vecchio 21 luglio 13, 12:25   #460 (permalink)  Top
Residenza: Varese
ho trovato due possibili soluzioni, ma nella seconda il servo fa uno scatto al cambio della curva
datemi un consiglio, se possibile
Files allegati
Tipo file: zip Curve-differenziate.eepe.zip‎ (6,7 KB, 41 visite)
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:41.
