Vecchio 20 giugno 13, 11:01   #351 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
l'interfaccia di configurazione è davvero utile
e se in questa fosse possibile caricare dei template così da avere disponibili molti esempi di configurazione magari ricuperati da librerie condivise?
Vecchio 22 giugno 13, 23:29   #352 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da SandroFly Visualizza messaggio
Ciao Romolo,
non so se è stata già fatto, ma vorrei dare un mio piccolo suggerimento per quanto riguarda la bellisima inerfaccia "assistente di configurazione modelli" su Companion:
...l'assegnazione del comando per lo sgangio (per modelli da traino o alianti)...
..grazie come sempre e buon lavoro.
Mi sembra una buona idea
condivido
Vecchio 22 giugno 13, 23:31   #353 (permalink)  Top
condivido
mi richiede un po' di lavoro per la parte grafica...
non vi prometto che lo faccio subito...
Vecchio 22 giugno 13, 23:34   #354 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Noi le buttiamo lì....
se son rose fioriranno
Qual era l'inghippo delle finestre in LXDE?
purtroppo non sono riuscito a riprodurre il problema..
Vecchio 24 giugno 13, 10:50   #355 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2013
Residenza: Ruvo di Puglia
Settaggio particolare
Ciao ragazzi. Ho fatto qualche prova ma non riesco ad avere il risultato voluto.
Usando la 9X con opentx vorrei muovere un servo facendo in modo che rimanga in posizione anche quando lo stick ritorna in posizione centrale. E' possibile? In che modo? Grazie
Massimiliano
m_gadaleta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 13, 10:55   #356 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Treviso
Usa un interruttore acceso e spento
mosppc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 13, 10:56   #357 (permalink)  Top
Originalmente inviato da m_gadaleta Visualizza messaggio
Massimiliano
Abbastanza banale supponiamo che tu stia agendo sul canale 1
Nei mix metti come prima riga src=ch1 weight 100
Come seconda SRC=stick mix=replace switch=THR
Quando lo THR e' attivo lo stick muove il canale altrimenti rimane dove era
Vecchio 24 giugno 13, 11:00   #358 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mosppc Visualizza messaggio
Non basta, vedi mia risposta
Vecchio 24 giugno 13, 11:25   #359 (permalink)  Top
Grazie per la celere risposta. Scusami ma non sono proprio ferrato in materia. Da quello che ho capito, in questo modo blocchi la posizione attraverso uno switch, io vorrei utilizzare lo stick in modo tale che muovendolo muove il servo, quando lo rilascio al centro il servo rimane fermo, se rimuovo lo stick continua a muoversi nella stessa direzione altrimenti, se lo muovo in senso contrario, il servo si muove in senso contrario. Cioè un utlizzo normale ma senza il ritorno al centro del servo. Non so se mi sono spiegato. Grazie
Vecchio 24 giugno 13, 11:34   #360 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Una sorta di "cumulativo", quindi..
Vediamo un po. Innanzitutto occore dividere l'operazione. prima occorre definire cosa fa lo stick quando si muove (in avanti o indietro), poi occorre capire come inibire il ritorno verso lo zero e, infine, decidere come riattivare lo stick quando è tornato a zero.
dammi qualche minuto che ci penso.
Carlo
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:20.
