Vecchio 11 febbraio 13, 22:15   #21 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da ditra96 Visualizza messaggio
negativo, non si può
d'altronde è la radio a 9 canali più economica sul mercato, ora so il motivo
Una tale determinazione sarebbe bene dotarla di maggior precisione ... non credi?
Buone cose.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 13, 22:17   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
non ne ho mai sentito parlare, potresti mandarmi un link?
RC Groups - View Single Post - Turnigy 9x v2 flaps and butterfly settings (Radian Pro), Delta Mix and Canard mix
Il manuale dovrebbe essere questo.
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 13, 22:39   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2011
Residenza: como
certo che ho letto il manuale (dell'i-max 9x che mi hanno detto essere equivalente), soltanto che cercando la voce delta non ho trovato niente, quindi ho passato in rassegna tutte le funzioni andando per esclusione finchè ne ho trovata una che faceva al caso mio (ELEVON).
con un po' di pazienza ho risolto tutto, grazie comunque per l'aiuto.
ditra96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 13, 22:42   #24 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Oppure questo...
http://9xforums.com/forum/download/file.php?id=123
Staremo mica scherzando, dire non si può..., oppure dire: la radio pincopallo è una merda a prescindere da quale marca ha...
Anche il firmware originale ha miscelazioni libere fra l'altro...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 11 febbraio 13 alle ore 22:48
Vecchio 11 febbraio 13, 22:45   #25 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
meno male
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 12 febbraio 13, 00:08   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
meno male
Lo so che non dovrei ma la sottile battuta è una ciliegina ...
problema con due esc e due motori e una sola ricevente general lee Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 08 ottobre 11 20:08
Problema con due motori e un esc rey1986 Motoscafi con Motore Elettrico 0 04 novembre 10 01:54
pusher con due motori e due eliche jack-frank Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 11 novembre 09 19:10
girare con due motori astra455 Motoscafi con Motore Elettrico 9 22 settembre 09 01:05
Domanda su modelli con due motori razorOne Aeromodellismo Principianti 5 12 settembre 07 14:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:40.
