| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-11-2011 Residenza: como
potrei utilizzare anche un flight controller di quelli che si usano sugli elicotteri tipo questo 227A Twingo 2.4GHz coaxial Tandem heli Bind-&-Fly (Yellow) , in effetti il concetto è lo stesso, con uno stick si alza e con un altro si regola la differenza di giri questo potrebbe andare ? HobbyKing Multi-Rotor Control Board V3.0 (Atmega328 PA) Ultima modifica di ditra96 : 11 febbraio 13 alle ore 19:34 | |
| | #12 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
hai una radio 9 canali, quindi devi avere il programma per aerei con ala a delta o tuttala il delta ha due alettoni (per semplificare), al posto degli alettoni tu hai i due motori con esc da auto (avanti stop indietro), con i due stick controlli la marcia e la direzione del mezzo ad uno dei due esc sfila il filo rosso e lo isoli
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #13 (permalink) Top | |
| | #14 (permalink) Top | |
Se non hai il manuale o non sai programmare la radio, chiedi aiuto (anche qui) a chi la possiede
| | #16 (permalink) Top |
| devi andare oltre, sia nell'acro che nel glider devi poter decidere che ala ha il modello
| | #18 (permalink) Top |
| impossibile vai nel 3d della turnigy e chiedi li
| | #19 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Con il firmware originale devi guardare il settaggio ala delta altrimenti cambi firmware e la tua radio più economica fa anche il caffè..
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
| | #20 (permalink) Top |
| mi sa che il manuale o non ce l'ha o non lo ha aperto
| Bookmarks |
| problema con due esc e due motori e una sola ricevente | general lee | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 08 ottobre 11 20:08 |
| Problema con due motori e un esc | rey1986 | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 04 novembre 10 01:54 |
| pusher con due motori e due eliche | jack-frank | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 11 novembre 09 19:10 |
| girare con due motori | astra455 | Motoscafi con Motore Elettrico | 9 | 22 settembre 09 01:05 |
| Domanda su modelli con due motori | razorOne | Aeromodellismo Principianti | 5 | 12 settembre 07 14:58 |
