Vecchio 11 febbraio 13, 19:29   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2011
Residenza: como
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
puoi usare il programma per gli aerei con ala a delta, in pratica con lo stick del cabra e picchia (solitamente il sx) fai avanti stop indietro e con lo stick di destra fai variare i giri tra i due regolatori
non ne ho mai sentito parlare, potresti mandarmi un link?
potrei utilizzare anche un flight controller di quelli che si usano sugli elicotteri tipo questo
227A Twingo 2.4GHz coaxial Tandem heli Bind-&-Fly (Yellow) , in effetti il concetto è lo stesso, con uno stick si alza e con un altro si regola la differenza di giri
questo potrebbe andare ?
HobbyKing Multi-Rotor Control Board V3.0 (Atmega328 PA)
Ultima modifica di ditra96 : 11 febbraio 13 alle ore 19:34
ditra96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 13, 19:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da ditra96 Visualizza messaggio
e che link ti do?
hai una radio 9 canali, quindi devi avere il programma per aerei con ala a delta o tuttala
il delta ha due alettoni (per semplificare), al posto degli alettoni tu hai i due motori con esc da auto (avanti stop indietro), con i due stick controlli la marcia e la direzione del mezzo
ad uno dei due esc sfila il filo rosso e lo isoli
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 11 febbraio 13, 19:42   #13 (permalink)  Top
Residenza: como
e che link ti do?
quindi con programma intendi una configurazione della radio?
Vecchio 11 febbraio 13, 19:46   #14 (permalink)  Top
esatto, entri in programmazione della radio (che io non conosco) e fai conto di programmare un aeromodello con ala a delta/tuttala, solo che al posto dei servocomandi degli alettoni, ci metti i due esc come ti ho scritto prima.
Se non hai il manuale o non sai programmare la radio, chiedi aiuto (anche qui) a chi la possiede
Massimo Bison
Vecchio 11 febbraio 13, 19:59   #15 (permalink)  Top
Residenza: como
gli unici aerei programmabili sono l'acro e il glider
Vecchio 11 febbraio 13, 20:18   #16 (permalink)  Top
devi andare oltre, sia nell'acro che nel glider devi poter decidere che ala ha il modello
Massimo Bison
Vecchio 11 febbraio 13, 20:26   #17 (permalink)  Top
Residenza: como
negativo, non si può
d'altronde è la radio a 9 canali più economica sul mercato, ora so il motivo
Vecchio 11 febbraio 13, 20:41   #18 (permalink)  Top
impossibile vai nel 3d della turnigy e chiedi li
Massimo Bison
Vecchio 11 febbraio 13, 21:02   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Con il firmware originale devi guardare il settaggio ala delta altrimenti cambi firmware e la tua radio più economica fa anche il caffè..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 febbraio 13, 21:34   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
mi sa che il manuale o non ce l'ha o non lo ha aperto
Massimo Bison
problema con due esc e due motori e una sola ricevente general lee Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 08 ottobre 11 20:08
Problema con due motori e un esc rey1986 Motoscafi con Motore Elettrico 0 04 novembre 10 01:54
pusher con due motori e due eliche jack-frank Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 11 novembre 09 19:10
girare con due motori astra455 Motoscafi con Motore Elettrico 9 22 settembre 09 01:05
Domanda su modelli con due motori razorOne Aeromodellismo Principianti 5 12 settembre 07 14:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:08.
