Vecchio 09 febbraio 13, 21:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Wipstaf
Data registr.: 12-07-2011
Residenza: Livorno
Futaba S.Bus
Salve a tutti, sono da poco possessore di una T18 tra le tante peculiarita' spicca il Serial Bus che promette una rivoluzione nei collegamenti sui nostri modelli. Pur avendo letto le istruzioni riguardo a questo sistema mi sono sorte piu domande che mai. Alcune in particolare "posso usare servi analogici nel sistema S.bus?" "Servi digitali di altre marche sono compatibili e quindi poter sfruttare tale sistema?"
Ce ne sarebbero parecchie altre ma mi fermo qui per chiedervi se qualcuno di voi ha esperienza con questo nuovo sistema.
Grazie in anticipo.
Fabrizio
Wipstaf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 13, 21:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
Ci vogliono servi futaba e appositi per s-bus
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 13, 21:48   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Wipstaf Visualizza messaggio
Grazie in anticipo.
Non ho lo S-BUS ma essendo un tecnico mi parebbe strano che sia compatibile solo con servi dedicati e perciò, dopo breve ricerca, ecco una prima risposta affermativa http://www.futabarc.com/sbus/futm4191-lg.jpg ... "Compatible with standard analog and digital servos – as well as programmable S.Bus system servos"
(presa da qui Futaba® S.Bus System)
Buone cose.
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 febbraio 13 alle ore 21:57
Vecchio 09 febbraio 13, 22:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Sbus
Puoi collegare alla rete sbus dei servi normali ma serve un decodificatore per decodificare i canali, io uso un accrocco Robbe da 4 servi alla volta ma se cerchi SBD4 su HKing ti danno per pochi usd un decodificatore ed un semplice programmatore per dire ad ogni uscita che canale vuoi decodificare.
Funziona e se togli il termoretraibile e' grande come una spinetta.
La Robbe propone anche decodificatori singoli che costano come un servo......cerca sul sito Radiosistemi e trovi uno schema in pdf, sul sito Robbe invece molto materiale e anche sul sito Emcotec.
Io sto usando le rx Frsky con decoder Assan sui 4 servi alari e gli altri tre (deriva elevatore e motore sulla rx).
Ricordati di valutare i consumi e se prevedere alimentazioni distribuite che non passano dalla rx.
Insomma e' interessante e utile solo se ti serve.......io lo uso negli f5j con servi ed rx n coda......da li porto al muso 4 fili, positivo, negativo, segnale per il comando esc motore e segnale da decodificare per i 4 servi alari.
In questo modo l'alimentazione ai servi alari e' vicinissima 40cm e in coda vado a due soli servi e la alimentazione e' corretta.
Vecchio 09 febbraio 13, 22:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Buone cose.
Frsky potrebbe fare dei decoder singoli che la Assan li fa da 4 servi?
Vecchio 09 febbraio 13, 22:33   #6 (permalink)  Top
Frsky fa un decoder 4 canali SBUS to PWM Decoder-Accessories-Accessories-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd
sta uscendo con dei servi s-bus
e ha questo strumentino utile Servo Channel Changer-Accessories-Accessories-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd
tenete presente che frsky per le nuove riceventi a 16 canali uscirà con il BUS-S (S-BUS è nome di futaba)
Vecchio 09 febbraio 13, 22:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Wipstaf
Residenza: Livorno
Grazie ragazzi, daro' un occhiata al link che mi avete postato. Al momento sto volando con modelli a turbina ed una DX9; quindi se ho ben capito se si usano servi Futaba S.bus volendo sfruttare tale sistema basta acquistare l'Hub ed assegnare (usando l'id del servocomando) il servocomando stesso al canale desiderato. Mentre se si usano servi analogici o digitali di altre marche si ha bisogno di un decoder che rende tali servi compatibili ma in questo caso non essendo essi S.bus, il canale desiderato va assegnato ad ogni singola uscita del decoder?
Fabrizio
Vecchio 09 febbraio 13, 22:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Direi che si programma sul decoder che canale vuoi alla sua uscita.
Occhio alla alimentazione.
Vecchio 09 febbraio 13, 23:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Wipstaf
Residenza: Livorno
Ok grazie, riguardo all'alimentazione dovrebbe bastare una double energy con uscita settata a 6 volts connessa in un qualsiasi punto dell'impianto?
Fabrizio
Vecchio 15 febbraio 16, 06:45   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2012
Residenza: PADOVA
Ricevente R6303SB
Salve a tutti ho acquistato per errore una ricevente R6303SB, è possibile usarla per collegare 7 servi analogici o digitali ma non s-bus?
giorgio61 non è collegato   Rispondi citando
Rx s.bus Futaba R6208SB mark.me Elimodellismo Elettronica 17 22 giugno 16 09:17
Futaba S-Bus + Powerbox scirocco64 Radiocomandi 5 17 agosto 12 13:25
Futaba S-BUS e accessori MisterX Radiocomandi 7 10 settembre 11 12:48
Riceventi futaba S-BUS Tuonoblu77 Radiocomandi 7 04 marzo 11 15:37
Futaba S.BUS Gaz Radiocomandi 2 29 ottobre 09 09:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:39.
