Originalmente inviato da Wipstaf Salve a tutti, sono da poco possessore di una T18 tra le tante peculiarita' spicca il Serial Bus che promette una rivoluzione nei collegamenti sui nostri modelli. Pur avendo letto le istruzioni riguardo a questo sistema mi sono sorte piu domande che mai. Alcune in particolare "posso usare servi analogici nel sistema S.bus?" "Servi digitali di altre marche sono compatibili e quindi poter sfruttare tale sistema?"
Ce ne sarebbero parecchie altre ma mi fermo qui per chiedervi se qualcuno di voi ha esperienza con questo nuovo sistema.
Grazie in anticipo. | Non ho lo S-BUS ma essendo un tecnico mi parebbe strano che sia compatibile solo con servi dedicati e perciò, dopo breve ricerca, ecco una prima risposta affermativa http://www.futabarc.com/sbus/futm4191-lg.jpg ... "Compatible with standard analog and digital servos as well as programmable S.Bus system servos"
(presa da qui Futaba® S.Bus System)
Buone cose.
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 febbraio 13 alle ore 20:57 |
