Vecchio 25 gennaio 13, 17:13   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Con 4 eneloop e 6 digitali in una gara di Autonomy di 3.5 ore sun un modello da 3.55 ricarico circa 1100 mah, ma io piloto poco.
Vecchio 25 gennaio 13, 17:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
ma voi avete i pollici leggeri!!!
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 13, 17:24   #13 (permalink)  Top
Le Sanyo XX (da 2500mAh) sono derivate dalle Eneloop ma non hanno le stesse caratteristiche; in caso di assorbimenti concreti molto meglio le classiche Eneloop (2000mAh).
Vecchio 25 gennaio 13, 17:33   #14 (permalink)  Top
Me lo spieghi meglio?
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
Vecchio 25 gennaio 13, 17:33   #15 (permalink)  Top
L'avatar di _Richard
Data registr.: 28-02-2012
Solo per capire (dopehopes, puoi prendere una giornata di pausa in quanto ti ho già stressato abbastanza! )...
...questo è quello che leggo su uno dei 6 servi:
Charging rate at 4.8V approx.: 825 mA
Charging rate at 6.0V approx.: 1050 mA.
Se è così, 6 servi potrebbero assorbire 6A? Cioè... gli assorbimenti si sommano? Le eneloop dunque non basterebbero (e sarebbero meglio i 5A dello SBEC) o c'è qualcosa che non capisco?
Scusate... poi imparo, però, eh?!
_Richard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 13, 17:52   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da _Richard Visualizza messaggio
Se quei valori si riferiscono all'assorbimento massimo, e i tuoi servi assorbissero tutti contemporaneamente al massimo, dopo 20 minuti le batterie sarebbero completamente scariche. Ma è impossibile far lavorare 6 servi in tali condizioni.
Ne approfitto per chiedere quanto sia la capacità di scarica delle eneloop
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 25 gennaio 13, 21:58   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Le AA hanno tutte le stesse dimensioni, più di tanta "roba" dentro non ci sta per cui se tiri la coperta da una parte ............., si scopre l'altra.
Le XX principalmente hanno una durata di vita stimata di molto inferiore rispetto alle Eneloop (500 ricariche contro 1800) ed una resistenza interna lievemente superiore.
Ora, se la durata interessa relativamente, la resistenza maggiore porta a minore erogabilità di corrente con conseguente calo di tensione maggiore rispetto alle 2000 mAh. Il risultato, in caso di forti assorbimenti, è che la capacità fornita dai due modelli alla fine, più o meno, si equivale col rischio, per le XX, di cali di tensione più sensibili.
Le migliori restano sempre le Eneloop; qualora i servi lo consentano consiglierei decisamente l'uso di pacchi da 5 celle.
Vecchio 26 gennaio 13, 06:46   #18 (permalink)  Top
Mi dai dei valori, anche approssimativi in termini di c di scarica?
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 26 gennaio 13, 09:47   #19 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Non farti troppe paranoie. Da cariche ci fai tranquillamente una giornata al campo. Questo tipo di accumulkatori detti ibridi vengono costruiti da 5 ditte in tutto, poi marcati con nomi commerciali. Una di queste è la Sanyo. Io ho le ottime LSD Turnigy, con 5 servi di cui 3 digitali, dopo 4 voli della durata canonica di 12-14 minuti vedo che ricaricano meno di 400mAh.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 13, 10:03   #20 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Anche io non mi farei troppe menate, mal che vada uno si porta due pacchi.
Piuttosto c'è qualcuno che ha saldato con successo (non che ha sentito dire) le eneloop senza linguetta ? Come molte foto in internet Empfängerakku 2000 mAh 4,8 V Würfel JR/Graupner Sanyo Eneloop - Akkus, Löten und Meßtechnik - Modellsport Schweighofer mostrano sembra sia fattibile. Su amazon trovo le eneloop a 2 euro l'una e non mi va di spenderne 20 per un pacco già assmblato.
alimentazione life ricevente con servi 6v dopehopes Radiocomandi 0 09 marzo 12 10:50
Alimentazione ricevente con Lipo? fabio.it Aeromodellismo Volo Elettrico 1 09 ottobre 11 00:02
motore che gira con la sola alimentazione della ricevente... neviojay Elimodellismo Motore Elettrico 17 23 agosto 11 07:51
Alimentazione ricevente.. Ta 152 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 11 luglio 08 00:03
Alimentazione ricevente con la 2 celle lipo AlexxZeta Elimodellismo in Generale 67 14 febbraio 07 10:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:20.
