Vecchio 27 gennaio 13, 19:13   #31 (permalink)  Top
L'avatar di _Richard
Data registr.: 28-02-2012
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Sleriamo ripassi di qua!
Altro che "ripassi": seguivo tutto.
Grazie a tutti e... grazie Dopehopes per aver tenuto "il filo".
Da quanto capisco, dunque, credo sia più opportuno usare una Lipo con Bec dedicato...
In questo caso, qualche consiglio riguardo Lipo e Bec?
Sempre per la configurazione originale indicata, con i 6 servi digitali Graupner e la ricevente Hitec Optima 9...
"Denghiu"!
_Richard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 13, 19:59   #32 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da _Richard Visualizza messaggio
"Denghiu"!
bisogna anche vedere quanto sono "grossi" questi digitali Graupner, io uso il bec della Castle da 10A abbinato a lipo 2s di adeguata capacità e ci faccio funzionare un trainatore con motore da 50cc
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 27 gennaio 13, 20:30   #33 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
La scheda dava 1ah a serco sotto carico massimo, ne ha 6, digitali. Se decide per il bec un 8 o 10 va benissimo con 2 lipo da 1500/2000.
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 13, 21:59   #34 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Premesso ed ammesso che quei servi ne sopportino la tensione (max 7,2V appena carica ma passa dopo un po' a 6,6V), anche una LiFePo4 2S potrebbe andare, senza necessità di alimentatore BEC e con guadagno in semplicità di circuiti: meno "aggeggi" ci sono meglio è.
Pensavo a questa o ad altre simili.
Vecchio 27 gennaio 13, 22:11   #35 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Io uso servi a 6v o 7,4. Questi ultimi alimentati con lipo 2s. Servi a 6,6/7,2 non me ne sono mai passati tra le mani. Esistono?
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 28 gennaio 13, 14:24   #36 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
I 7,2V e 6,6V da me citati non sono le tensioni nominali dei servi bensì le tensioni massime e medie di esercizio di una batteria LiFePo4 2S.
Chiaramente un servo con tensione nominale dichiarata pari a 7,4V è chiaramente in grado di sopportare le tensioni erogate in esercizio da una LiFe.
Vecchio 28 gennaio 13, 14:45   #37 (permalink)  Top
Ok, rinuncio definitivamente ad usare questo, allora (lo uso solo per il motore):
J Perkins Distribution - Home flight items&subcatname=Brushless ESC - EnerG
Sempre se ho capito bene, con un BECchino ed una Lipo 2S dovrei risolvere.
Vecchio 28 gennaio 13, 14:48   #38 (permalink)  Top
Quelli a 7,4 possono essere alimentari con due lipo ( fonte hitec e savox) Quindi se le life sono troppo per quelli a 6v, e per quelli a 7,4 bastano le lipo 2s, mi chiedo quando usare life
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 28 gennaio 13, 19:02   #39 (permalink)  Top
i servi da 7,4 li puoi alimentare direttamente con le life o lipo perchè funzionano tra 6 e 7,4 volt (la massima resa è a 7,4)
i servi da 6 volt li puoi alimentare con lipo o life con interposto un bec tarato a 5,5 - 6v
altri alimentano i servi da 6 volt con le life dirette, io non sono assolutamente d'accordo
Massimo Bison
Vecchio 28 gennaio 13, 20:00   #40 (permalink)  Top
Sottoscrivo tutto. Quindi a cosa servono le life?
http://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/241892-alimentazione-life-ricevente-con-servi-6v.html
John
OMG...WTF!!!
Ultima modifica di dopehopes : 28 gennaio 13 alle ore 20:03
alimentazione life ricevente con servi 6v dopehopes Radiocomandi 0 09 marzo 12 10:50
Alimentazione ricevente con Lipo? fabio.it Aeromodellismo Volo Elettrico 1 09 ottobre 11 00:02
motore che gira con la sola alimentazione della ricevente... neviojay Elimodellismo Motore Elettrico 17 23 agosto 11 07:51
Alimentazione ricevente.. Ta 152 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 11 luglio 08 00:03
Alimentazione ricevente con la 2 celle lipo AlexxZeta Elimodellismo in Generale 67 14 febbraio 07 10:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:36.
