Vecchio 11 gennaio 20, 19:39   #1331 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Salve,
Avendo due sensori da collegare alla rx r7008sb, entrambi devono utilizzare l'unica presa sb2 presente sulla rx ....avendo anche poco spazio...chiedo cosa debbo utilizzare per il collegamento di questi all'unica presa sb2......
jetmet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 20, 21:11   #1332 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da jetmet Visualizza messaggio
Salve,
una Y
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 11 gennaio 20, 21:53   #1333 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Oppure in serie, i sensori dovrebbero avere anche una entrata oltre al cavetto, eccetto i sensori tensione.
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 20, 16:23   #1334 (permalink)  Top
Grazie per le info.....allego tre foto in cui nella 1 vi sono i due sensori...il vario della robbe e quello di tensione sbs-01v.....nella 2 foto avendo il sensore vario un connettore dalla parte opposta al cavetto penso che sia quello che mi indicavo newmaster al quale ci si può collegare con altro sensore.....mentre nella foto 3 ho collegato entrambi ad un hub....cavo y come indicatomi da massimo........se questi due cablaggi vanno bene usando l'uno o l'altro li posso collegare direttamente alla rx 7008sb che provvede lei alla loro alimentazione???? visto anche che l'assorbimento di ciascuno di loro è minimo.........
Altra cosa adoperando un sistema del genere,collegamento in serie, a livello di programmazione li devo solo registrare come si fa normalmente (14Fg) o debbo avere delle accortezze.
Vecchio 12 gennaio 20, 21:35   #1335 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Registri normalmente.
FAI 8234
Vecchio 12 gennaio 20, 21:42   #1336 (permalink)  Top
Ma i collegamenti come in foto vanno bene fatti in entrambi i modi???
Vecchio 12 gennaio 20, 21:54   #1337 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Si, se ci pensi bene alla fine finiscono tutti in un unico posto.
Un +, un -, e un segnale.
FAI 8234
Vecchio 12 gennaio 20, 22:11   #1338 (permalink)  Top
Originalmente inviato da newmaster Visualizza messaggio
non è in serie, è in parallelo
Massimo Bison
Vecchio 12 gennaio 20, 22:34   #1339 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Sorry, faccio spesso confusione anche con alternata e continua.
FAI 8234
Vecchio 16 gennaio 20, 09:31   #1340 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Salve,
Nella 7008 SB si può vedere la tensione con la telemetria collegando un cavetto alla presa External voltage, senza alcun sensore aggiuntivo.
Leggi le istruzioni della rx.
Non serve un sensore aggiuntivo come stai mettendo tu.
In ogni caso li puoi collegare come ti hanno già detto gli altri.
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:05.
