Vecchio 18 giugno 17, 10:35   #1191 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
Immagini: 14
Ciao JetMet. Anche io ho la tua stessa configurazione (T14SG e T9CP Super). Al tempo dell'acquisto cercai il cavo FUTM 4405 ma non era disponibile. Poi per il momento non ne sento ancora la necessita.
Per quanto riguarga i cavi:
Tieni prsente che la differenza tra i 2 cavi è proprio nel fatto che uno incorpora un convertitore di tensione o livello, e l'altro no (infatti è "diretto" e si può autocostruire).
Max
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 17, 11:01   #1192 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Immagini: 2
Ciao Max.....
mi dai una infarinatura sulla programmazione.......
io so che nell'allivo (ff9) debbo togliere il modulo tx......antenna abbassata.......deve rimanere spenta mi sembra........mentre nella 14 sg (mia) debbo attivare la funzione trainer e pr passargli solo l'uso degli stick debbo mettere i canali su FUNC.......
Questo a naso perche non ho ancora tirato fuori il manuale della mia 14 per approfondire questa funzione.
jetmet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 17, 15:07   #1193 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Le due radio lavorano a voltaggi differenti, percio' devi usare il cavo consigliato che non alimenta la radio allievo.
Nel tuo caso le radio devono essere accese entrambe, la ff9 senza modulo per non trasmettere.
Allievo ff9, crei un nuovo modello e modifichi solo la modalita' di trasmissione che deve essere PPM (spegnere e riaccendere la radio dopo il cambio di modulazione)
Maestro, attivi la modalita' maestro/allievo con i 4 canali principali in FUNCTION e scegli l' interruttore per passare i comandi
Solo Aeromodelli -
Vecchio 18 giugno 17, 16:21   #1194 (permalink)  Top
Immagini: 2
Ciao Italo,
grazie per le info.....leggo sempre volentieri i tuoi interventi sul forum.....che sono pieni di consigli derivanti dalla tua esperienza.
Al momento non sono a casa e cosi chiedevo delle info.........alcuni anni fa...quando avevo io la ff9 (che ora ho dato al nipote) per passare alla 14 sg.....mi era capitato di utilizzare due ff9 con il cavo trainer...e tutto è stato facile........ma qua avendo due radio con diversi valori di alimentazione mi ero posto il problema.
Grazie ancora Italo ed un a presto rileggerti sul forum
Ciao Luciano
Vecchio 18 giugno 17, 17:21   #1195 (permalink)  Top
Se hai il vecchio cavo basta che tagli il filo del positivo e puoi usarlo con tutte le futaba, a patto che le accendi entrambe
Solo Aeromodelli -
Vecchio 27 giugno 17, 12:16   #1196 (permalink)  Top
L'avatar di niko206
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da niko206 Visualizza messaggio
Ciao, ti quoto in quanto ho appena scoperto che con gli aggiornamenti software la funzione è stata inserita.
Io sto fermo alla V4.0 ma a questo punto credo che aggiornerò alla 7C.
Per chiunque fosse interessato allego un'immagine di un'estratto di una famosa guida per questa radio dove spiega nel dettaglio come operare, praticamente il FINE TUNING dell'elevatore sotto Butterfly avviene tramite il potenziometro LD, ecco la spiegazione:
AGGIORNAMENTO: confermo che aggiornando alla 7c sono riuscito ad impostare la compensazione variabile dell'elevatore sotto Butterfly.
SFRUTTA BENE LE TERMICHE..........POI VEDI CHE PICCHIATONE!!!
niko206 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 17, 22:51   #1197 (permalink)  Top
L'avatar di santafalk
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: latina
RX per Futaba 14SG
ciao ragazzi per favore ..
sapreste dirmi quale rx puo collegarsi alla radio in questione?
mi serve di 8 canali con telemetria ..................
vedo che porta la r7008sb ....... e costa un casino .....
posso collegarci altro? tanx
santafalk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 17, 23:05   #1198 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da santafalk Visualizza messaggio
pagina 75 del manuale in italiano ed inglese
ma se vuoi la telemetria, devi pagare, non hai scampo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 29 giugno 17 alle ore 23:11
Vecchio 29 giugno 17, 23:15   #1199 (permalink)  Top
riceventi telemetriche economica è la T-FHSS, ma non è per aereo e non funziona con la 14SG
Massimo Bison
Vecchio 30 giugno 17, 08:58   #1200 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Potresti sempre farti un impianto S.Bus e usare una 7006 o una 7003, ma non so se quello che risparmi sulle riceventi possa essere compensato dal maggior costo dell'impianto S.Bus.
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:15.
