| | #1191 (permalink) Top |
| User |
Ciao JetMet. Anche io ho la tua stessa configurazione (T14SG e T9CP Super). Al tempo dell'acquisto cercai il cavo FUTM 4405 ma non era disponibile. Poi per il momento non ne sento ancora la necessita. Per quanto riguarga i cavi: ![]() Tieni prsente che la differenza tra i 2 cavi è proprio nel fatto che uno incorpora un convertitore di tensione o livello, e l'altro no (infatti è "diretto" e si può autocostruire). ![]() Max |
| | #1192 (permalink) Top |
| User |
Ciao Max..... mi dai una infarinatura sulla programmazione....... io so che nell'allivo (ff9) debbo togliere il modulo tx......antenna abbassata.......deve rimanere spenta mi sembra........mentre nella 14 sg (mia) debbo attivare la funzione trainer e pr passargli solo l'uso degli stick debbo mettere i canali su FUNC....... Questo a naso perche non ho ancora tirato fuori il manuale della mia 14 per approfondire questa funzione. |
| | #1193 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Le due radio lavorano a voltaggi differenti, percio' devi usare il cavo consigliato che non alimenta la radio allievo. Nel tuo caso le radio devono essere accese entrambe, la ff9 senza modulo per non trasmettere. Allievo ff9, crei un nuovo modello e modifichi solo la modalita' di trasmissione che deve essere PPM (spegnere e riaccendere la radio dopo il cambio di modulazione) Maestro, attivi la modalita' maestro/allievo con i 4 canali principali in FUNCTION e scegli l' interruttore per passare i comandi
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
| | #1194 (permalink) Top |
| User |
Ciao Italo, grazie per le info.....leggo sempre volentieri i tuoi interventi sul forum.....che sono pieni di consigli derivanti dalla tua esperienza. Al momento non sono a casa e cosi chiedevo delle info.........alcuni anni fa...quando avevo io la ff9 (che ora ho dato al nipote) per passare alla 14 sg.....mi era capitato di utilizzare due ff9 con il cavo trainer...e tutto è stato facile........ma qua avendo due radio con diversi valori di alimentazione mi ero posto il problema. Grazie ancora Italo ed un a presto rileggerti sul forum Ciao Luciano |
| | #1195 (permalink) Top |
Se hai il vecchio cavo basta che tagli il filo del positivo e puoi usarlo con tutte le futaba, a patto che le accendi entrambe
| | #1196 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: ROMA
__________________ SFRUTTA BENE LE TERMICHE..........POI VEDI CHE PICCHIATONE!!! | |
| | #1197 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-07-2008 Residenza: latina
| RX per Futaba 14SG
ciao ragazzi per favore .. sapreste dirmi quale rx puo collegarsi alla radio in questione? mi serve di 8 canali con telemetria .................. vedo che porta la r7008sb ....... e costa un casino ..... posso collegarci altro? tanx |
| | #1198 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
ma se vuoi la telemetria, devi pagare, non hai scampo
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 29 giugno 17 alle ore 23:11 | |
| | #1199 (permalink) Top |
riceventi telemetriche economica è la T-FHSS, ma non è per aereo e non funziona con la 14SG
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. | ely3d77 | Compro | 10 | 16 dicembre 11 22:47 |
